Het zonnescherm stopt na ca. 50 cm...
Blij waren we met ons nieuwe huis, er was zelfs een elektrisch zonnescherm aan wezig!
Na de verbouwing waarin we onderandere de schakalaar ipv opbouw netjes onbouw hebben laten maken probberden we het scherm weer.
Trots waren we, hij deed het. Vreemd genoeg maar één keer. Alle volgende pogingen kwamen niet verder dan ca. 50 cm ver. Wie kan ons helpen met dit probleem>
Kort gezegd. Loopt de motor goed, alles zit reht maar hij stopt na ca. 50 cm telkens.
Ik hoor graag van u!
Voordat je een nieuwe schakelaar heb geplaatst, liep toen de zonwering normaal uit?
Is het mogelijk om een foto te maken van de motor kop zodat we weten welke motor het is.
Als het goed is heb ik zojuist 2 foto's geplaatst?
Ja, het scherm functioneerde echt prima van te voren, dat is juist zo vreemd?
Ik hoor graag van u! :cry:
Voor zover ik het kan zien op de foto`s is het een motor die afgesteld wordt met een afstelkastje.
Wellicht hebben de bruine en zwarte kabel elkaar geraakt en is er ook even spanning opgezet.
Bekijk even de aansluitingen die gemaakt zijn.
Als alles prima zit dan de motor van de zonwering opnieuw instellen.
zie hiervoor ook het andere topic
Dank heren,
het is gelukt (die link) en idd deze kende ik al van het forum. Had niet direct de parallel gelegd naar mijn situatie.
Ik ga op zoek naar een bedrijf + kastje. Als het gelukt is koppel ik dit u even terug, akkoord? :prima:
Tot horens.
