Het zakken v/h rolluik geeft stoorsignaal
Beste,
Bij het laten zakken van een van de rolluiken wordt een Marmitek schakelaar aangestuurd!( een bepaalde groep )
( Marmitek > aan/uit schakelsysteem dmv afstand bediening )
Het komt altijd voor bij het zelfde rolluik.
Het makkelijkst zou zijn om een andere schakelgroep te gebruiken maar dit probleem doet zich de laatste tijd pas voor!
Zou er een ontstoring condensator op het rolluik moeten of zit deze er standaard op en is deze mogelijk defect.
Zou vocht een veroorzaker kunnen zijn?
Iemand een idee?
Vriendelijke groet,
Bedankt voor je reactie!
Ik doe een poging!
Model: 08915
Met de plug-in module van Haibrain® ( marmitek )kunt u eenvoudig uw 230V verlichting of andere apparatuur aansluiten op uw X10 huisautomatisering systeem. Door de schakelmodule simpelweg in een stopcontact te plaatsen, wordt deze aangesloten op uw lichtnet! De doorsteek stekkermodule kan op deze manier X10 commando’s ontvangen.
De AM12G is geschikt voor het aan- en uitschakelen van 230V apparatuur, halogeen- en TL verlichting (belastingen tot 3600W)
Dit module is in te stellen op verschillende X10 schakelcode's
bijvoorbeeld lampgroep 1 = code 1
bv lampgroep 2 =code 2
Door op de afstand bediening code 1 te activeren gaan alle lampen met code 1 aan of uit, zelfde voor groep 2 etc
Ik heb dus thuis zo een X10 huisautomatisering systeem!
Ook heb ik een aantal rolluiken waarvan een aantal elektrisch en niet aangesloten op het X10 huisautomatisering systeem.
ok dit is dus de situatie!
( ik hoop dat dit duidelijk is )
Nu het probleem!
Bij het neerlaten van een van de elektrische rolluiken ( dus alleen die ene ) wordt een lampgroep geschakeld ( niet alle maar wel steeds dezelfde )?? en dit komt de laatste tijd pas voor.
Ik heb het vermoeden dat er bij het neerlaten een X10 puls gegenereerd wordt waar de lampgroep op schakeld.
Dit is natuurlijk niet de bedoeling!
Nu de vraag:
Zit er in een elektrisch rolluik een ontstoring condensator?
Als er geen op zit zou het de oplossing kunnen zijn voor het ongewenste schakelprobleem?
Oei, lastige storing, is het 1 lamp in die groep die aangaat of meerdere maar niet allemaal?
Een rolluik heeft normaal wel iets van ontstoring, maar ik geloof niet dat deze vervangen gaat helpen
Een X10 telegram is zodanig opgebouwd dat storingen van apparatuur dat normaal gesproken alleen bij extreme toeval ontstaan, en heel slecht herhalend te genereren zijn.
Ten eerste moet de frequentie kloppen, daarna moet het huiscode kloppen, unit adres moet kloppen en het commando moet kloppen.De kans dat ontstaat bij een motor is nagenoeg 0.
Verwissel de modules eens en kijk of het probleem mee verhuist of op dezelfde plek blijft.
Draai de modules om zodat fase en nul verwisseld worden.
Was ook wel lastig uit te leggen.
Er zitten al 2 schakelaars op dezelfde groep en die worden beide geactiveerd door het rolluik.
Ik heb nu een van de schakelaars omgedraaid in het WCD gedaan zodat fase en nul anders is en nu afwachten.
Vriendelijke groet
