Het wordt maar niet snel warm
De muren in de uitbouw hebben wel een spouw maar voelen ook erg koud aan. Het (platte)dak is wel geïsoleerd en de radiator die daar hangt is een nieuwe dubbelplaats van ik schat zo'n 80x50 cm (welke aan de onderkant ook niet warm wordt)
Als dit het knelpunt is, wat is dan verstandig: is een extra radiator bijplaatsen voldoende of de isolatie van (alleen??) deze uitbouw aanpakken. En bij isolatie heeft dan het meer zin om de spouwmuren te isoleren (met van die parels??) of er HR++ glas in te zetten?
Je zij wel dat een epa 200 euro koste, maar als je van dit soort maatregelen wilt nemen verdien je dit aan subsidie weer terug, en dat is buiten wat het op je energierekening bespaart.
Het valt moeilijk te beoordelen op afstand waar het precies in zit.
Wat betreft je radiatoren, het temperatuursverschil hoort normaal zo`n 20 graden te zijn(aanvoer/ retour). Bij het verkleinen hiervan zal je zeker geen gas gaan besparen. Is het meer dan 20 graden verschil is het wel aan te raden dit te laten afstellen.
Het zomaar 1 voetventiel oid. verder open te draaien zal weer tot problemen in de andere radiatoren gaan lijden. dus laat dit door een deskundig persoon doen (dit is trouwens ook niet elke cv monteur).
Het investeren zal bijdragen aan een behagelijk huis met een kleinere energienota die zich daarin kan terugverdienen.
Zit er op EPA nog subsidie? Ik heb begrepen dat dit er totaal van af was. Mede daarom hebben we het niet gedaan..
De eventuele werkzaamheden zal ik ook zeker zelf niet uitvoeren.
Na mijn weten is het nu nog steeds zo dat je het bedrag wat je betaald voor de EPA bij uitvoering de 200 euro terug ontvangt.
500m³ lijkt me veel op een maand. Ik woon in een zeer ruime alleenstaande woning, waarvan de benedenverdieping matig is geïsoleerd en boven geen isolatie, behalve oud dubbelglas. Dag en nacht 21° in de living (75m²) en 18 in de hall en de 3 kamers+badkamer.
Jaarverbruik 1616m³ met Radson 18Kcal uit 1984.
Je hebt toch ook een houtkachel evarist?
Dan is je gebruik wel wat lager ja.
Zie hier (website helaas uit de lucht)
Hoge stookkosten ontstaan vaak door niet goed ingeregelde of te kleine
radiatoren. De radiatoren in de woonkamer worden aan de bovenkant zeer heet en aan de onderkant lauw.
Dit betekend dat de radiatoren in de andere vertrekken geknepen
moeten worden. Omdat deze niet goed afgestelde radiatoren te veel water met een hoge temp. doorlaten zal de retourtemp. bij de ketel te hoog zijn. De ketel kan door de hoge retourtemp. en daardoor ook een
te hoge aanvoertemp. aan/uit gaan op de ketelthermostaat.
De combinatie van deze factoren geeft een slecht installatierendement.
Het inregelen van de radiatoren kan een gasbesparing opleveren van
20 tot 40%.
Een EPA advies is volgens mij gericht op een advies over het laten uitvoeren van energie-besparende maatregelen. Er is bij deze adviseurs geen kennis of er een bouwkundig of installatie probleem
aanwezig is.
Met een rookbom kan het tochtlek opgespoord worden.
mvgr Bernhard
Ik heb nog even navraag gedaan over het EPA advies.. Deze kost 250,= en alle subsidie is sinds 2003 afgeschaft (voor particulieren). hiervan krijg je dus niks terug.
Ik zal ook eens onze loodgieter langs laten komen en de reacties van jullie laten lezen.. Ik hoop dat hij nav jullie reacties, wat testen en zijn gezonde verstand de problemen op kan lossen.. Als hij geweest is laat ik het jullie uiteraard in dit topic weten!
Ik zal dit topic in tussentijd in de gaten blijven houden. Mocht iemand nog een mogelijke oplossing heben dan hoor ik het graag!!
Sorry Berhard maar de logica van jouw bericht ongaat me een beetje;
Als de bovenzijde heet is betekent dat dan niet dat de aanvoer temperatuur ook heet is? Oftewel de ketel genereert genoeg warm water om de radiator heet te maken aan de bovenzijde.
Als de radiator onder lauw is dan betekent dit dat het retourwater ook lauw is en dat de temperatuur van het retourwater bij de ketel dus óók lauw is.
Je spreekt jezelf dus tegen hier...
Nou, als ik de leidingen voel, dan is zowel de aanvoer als de afvoerleiding heet. Hoewel de radiator aan de onderkant lauw aanvoelt.
Ja Hans je heb gelijk.
Misschien ten onrechte ging ik er van uit dat de radiatoren in andere
vertrekken wel warm/heet werden aan de onderkant.
Dit is namelijk wat zeer veel voorkomt.
Even recht gezet, groetjes Bernhard.
Hallo Ronny,
Worden de leidingen van de radiator warm/heet, of de leidingen onder de ketel?
Als de leidingen van de radiator beide warm/heet worden kan de aanvoer
en retour aansluiting verwisseld zijn. Dan krijg je een hele slechte doorstroming van je radiator.
groetjes Bernhard.
Zie hier.
Het ging over winter 2004/2005 en dan heeft de kachel nooit gebrand door omstandigheden. Nu is ie terug in gebruik, maar slechts zaterdagavond.
Sorry luitjes, na nazicht bleek dit slechts over 8 maand te gaan wegens verandering van leverancier.FOUT dus. Over de laatste 12 maand heb ik 2756m³ verbruikt. Ik heb vroeger wel veel grotere radiators geplaatst en een kleine ketel, daaraan heb ik mijn relatief lage verbruik te danken.
Hallo Ronny,
Gezien je laatste antwoord denk ik echt dat de leidingen, de aanvoer en retour verwisseld zijn.
Voor kontrole moet je bij een niet te hoge watertemp. controleren welke
leiding het eerst warm wordt.
Bernhard.
Bernhard schreef:
Hallo Ronny,
Bernhard.
Nooit gehoord van een onderblok wat 75 % doorlaat naar de volgende radiator Benrnard?
Daarbij zijn ook alle 2 de leidingen warm dus je conclusie is (zoals vaker) voorbarig
Hallo ketelman,
Een systeem waarbij een aantal radiatoren in serie worden aangesloten
dat ken ik ook. Maar dat de radiatoren alleen aan de bovenkant warm worden zal toch niet de bedoeling van zo'n systeem zijn.Er zijn onderblokken die andersom aangesloten moeten worden, ze hebben niet allemaal aan de buitenzijde de aanvoeraansluiting zitten.
Misschien weet jij nog een oplossing.
Groetjes Bernhard.
Ik zal jullie even updaten met de status tot nu toe...
Vandaag de loodgieter over de vloer gehad. Deze hebben we een samenvatting gegeven van jullie suggesties/antwoorden. Hij kwam ook tot de conclusie dat de afvoer leidingen warmer waren dan de aanvoerleidingen..
Na wat verder onderzoek bleek dus ook dat dit bij alle radiatoren het geval was. Volgens hem waren de aan- en afvoerleidingen bij het aansluiten van de CV omgedraaid.. Dit hebben ze aangepast..
We zijn nu een aantal uur verder en de radiatoren worden nu eindelijk goed warm :D De gevoels/straalwarmte is volgens ons ook toegenomen..
We zullen het natuurlijk nog een paar dagen aankijken maar bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de nuttige reacties.. echt TOP!!
Bedankt!
Xtomsom
