Het te behandelen van deze deuren?
Ik heb echt geen idee wat voor houtsoort dit is, maar wel dat er een behandeling op zit.
Lijkt mij gewoon blanke lak, geen wax of iets dergelijks.
Ik wilde deze deuren graag wit maken, nou ben ik al geinformeerd dat ik het beste allgrund erop kan gebruiken als basis.
Maar moet deze blanke lak er nu helemaal af, of is licht opschuren voldoende.
Moet het met waterproof schuurpapier?
En ontvetten met een speciaal middel?
Alvast bedankt voor jullie expertise :)
De houtsoort is Maranti.
Als er lak op zit , ontvetten en schuren dan in de grond enz;
Olie of wax moet beter worden ontvet en eventuweel behandeld worden met een specialen isolatielak.
Beste Techno Tim: eenmaal olie blijft olie. Dit is niet meer te schilderen, ook niet na ontvetten omdat de olie te diep in het hout dringt. Was is nog te verwijderen met een speciale wasverwijderaar of terpentine.
Merantie dat is afgelakt met een blanke lak moet volledig worden mat geschuurd en ontvet met thinner voordat dit met een dekkende lak kan worden afgewerkt.
De reden hiervan is dat blanke lak onder een dekkende lak gaat schilferen.
Als schuurmiddel kunt u gewoon schuurpapier gebruiken, waterproef is niet nodig.
Dank jullie voor jullie reactie.
Ik ben zojuist begonnen met schuren, moet ik dit echt helemaal "dood" schuren?
Dan gaat dit waarschijnlijk een klus van jewelste worden.
Gaat de dekkende lak ook schilferen als deze is behandeld met sudwest allgrund?
En maakt het wat uit als ik een goede lak gebruik van sikkens?
Want de meneer die de blanke lak heeft aangebracht is niet erg zuinig geweest met smeren, inclusief 20 haren van een kwast.
Als dit wel echt nodig is, is er dan een foefje om de raamlatjes goed te schuren.
Mijn nagels zijn na 1 deur al redelijk op z`n eind :mrgreen:
Om het even welke verf u gebruikt als dekkende laag over een transparante lak, de laatste moet minimaal volledig mat worden geschuurd. Dit gaat het beste met een delta schuurmachine met stofzuiger.
U moet ervan uit gaan dat een goed stuk schilderwerk 70% voorbereiding is. Een potje verf openwippen, kwastje erin en gaan kan ook, maar daar moet u geen duurzaam resultaat van verwachten.
Roeden ( want zo heten die raamlatjes ), schuurt u met de hand. Vouw het schuurpapier zodat u meer grip hebt. Trek handschoenen aan om uw nagels te ontzien en de kunst is om het schuurpapier zodanig over de roeden te halen dat u het glas niet beschadigd.
Aftapen van het glas helpt niet, omdat schuurpapier nou juist doet waar het voor gemaakt is: afnemen van materiaal.
Het kan ook met de delta, maar dan moet u het schuurpapier 2 mm van de rand van de schuurzool aanbrengen zodat alleen de zool het glas kan raken.
Hartstikke bedankt voor deze tips.
En ik wil natuurlijk voor duurzaamheid gaan.
Dus plaats ik morgen nog even een foto in daglicht van de deur, voor en na de behandeling.
Waarschijnlijk kunt u het moeilijk beoordelen van een foto, maar wilde het graag proberen.
Delta schuurmachine gaat overuren maken, met 3 deuren en een hardhouten trap.
Ben begonnen met 180, is het raadzaam om eerst korrel 120 te gebruiken en daarna weer terug naar 180?
Excuseer de vele vragen, ben echt beginner, maar leer snel :D
120 kan. Het afhalen van blanke lak lagen van hardhout met schuurpapier mag met 100. Daarna met 220 grondverfklaar maken.
Laat de machine het werk doen. Te hard duwen geeft alleen maar wrijving waardoor uw papier snel volloopt en het papier aan de zool vast gaat kleven.
Dekkende verflagen kunnen met 150/180.
Hier even een poging gedaan van het schuurwerk tot zover.
Was vandaag erg laat thuis, dus is het toch met flitser genomen, en volgens mij niet echt duidelijk te zien.
Toch maar even uploaden :)
Bovenste is voor, onderste is na het schuurwerk.
Op de foto lijkt het door de flitser nog wat te glimmen, in werkelijkheid is hij dit niet.
Ok, geen nieuws is goed nieuws, toch? :D
Toch voor alle zekerheid, een korrel 80 eroverheen gehaald.
Hopelijk is dit wel voldoende, 1 deur=6uur schuurwerk.
En als dit goed is, rest alleen nog maar de 180 of 240korrel om hem allgrund-klaar te maken.
En toch met korrel 80, deur plat, apparaat het werk laten doen, bleef het geheel glimmen.
Volgens my was het een wel erg dikke laag dan, of gewoon een aantal dunne.
Zal nog wel het eindresultaat plaatsen, einde van volgende maand :wink:
Bedankt voor alle tips om het geheel duurzaam te maken.
