Het simpel houden en het overbodige lozen: huishoudprodukten
Geen huishoudelijk probleempje of de industrie heeft er wel een bijzonder ingenieuze en uiterst spitstechnlogische oplossing voor. Zeggen ze toch. Tegen een prijsje, weliswaar. Wat daar niet bij verteld wordt is, dat het vaker wel dan niet gaat om nog maar eens een variante van huismiddeltjes die van oudsher bekend zijn en die men makkelijk (en spotgoedkoop) zelf kan samenstellen, uitgaande van eenvoudige, overal verkrijgbare ingrediënten.
De tekst behandelt gewone huishoudprodukten, maar (alvast tot op zekere hoogte), geldt hetzelfde voor een hele reeks DHZ-produkten. Om maar een voorbeeld te noemen (er zijn er honderden):
* het roemruchte "ontweringswater", gebruikt door houtbewerkers om "het weer" uit hout te halen is een eenvoudige oplossing van oxaalzuur in water. Sommige fabrikanten hebben de samenstelling opgepimpt door toevoegingen die het goedje sneller laten indringen.
De tekst hieronder werd eerder al geplaatst in een forum met als centaal thema, samengevat, zuinigheid en sparen.
Om te voldoen aan de forumregels hier, werden merknamen weggehaald.
"Dxxxx of Pxx voor de vaat, Pxxxxx Gel en Rxxxxx "Puur en Zacht", Vxxxxx Oxx Axxxxx poeder, Rxxxxx Bxxxxx Blauw, Cxxxxx voor de was en verder nog iets voor witte was, zwarte was, blauwe was, gele was, tweekleurige, meerkleurige was, was met wit of zwart randje. Ook nog iets voor wol, voor dons, voor katoen, voor synthetische vezels... Ik krijg er hoofdpijn van.
Mr. Pxxxxx voor de keuken, de badkamer en wat al niet.
Cxxxxx Bxxx Pxxxx Cleaner, Mxxxxx Super ontvetter, Dxxxx Fxxx ovenreiniger, Cxxxxxx schuurzeep met lijnolie, Txxxx ruitenreiniger, Exxxxx handzeep voor na het toiletbezoek, Nxxxx Douchegel, Rxxxxx deodorant, Sxxxx douchegel en ook nog iets zeepachtigs van Fx dat naar rozen ruikt en waar yoghurt in zit. Zeggen ze.
Bleekwater, vochtige doekjes met aloë Vera en zonder alcohol, Iets van Dxxxxx om de microbiële fauna en flora nog wat sneller resistent te maken, enzovoort enzoverder...
Iedereen zal wel een berg van die troep in huis hebben en als je eens begint uit te rekenen wat dat kost, kom je gauw aan enkele honderden Euro's.
De industrie maakt ons maar al te graag wijs, dat hun produkt het witste wast, het beste de kleuren en het textiel spaart, het makkelijkst ontvet, ontkalkt, ontsmet en wat weet ik nog allemaal. Het beste de huid spaart en transpiratiegeur tegengaat gedurende minstens 2 weken... Het is allemaal onzin, of om een synoniem te gebruiken: marketing.
Een groot deel van al die rommel kan vervangen worden door slechts een tiental eenvoudige, goedkope en van oudsher gekende produkten. Een kleine opsomming:
- het goedkoopste wasmiddel dat er te vinden is
- het goedkoopste afwasmiddel dat er te vinden is
- soda (natriumcarbonaat, Na2CO3), overal verkrijgbaar, de bekende zakken van 2 kg OF
- natriumbicarbonaat (NaHCO3), "dubbelkoolzure soda", "bakpoeder", "baksoda" OF
- borax (natriumtetraboraat, Na2B4O7)
- ammonia
- witte huishoudazijn
- kaligène (10% - 20% oplossing van kaliumhydroxide in water. Ook een 10% - 20% oplossing van natriumhydroxide in water wordt als "kaligène" aangeboden. Voor de werking maakt het niets uit. Te koop bij drogisten, verfwinkels en DHZ-zaken)
- wasbenzine
- lijnolie
- ethylalcohol
- bleekwater
- waterstofperoxide, "zuurstofwater", 30%.
Wel eerst even de MSDS sheets nalezen!
Enkele voorbeelden van gebruik in het huishouden:
- Soda: soda-oplossingen lossen makkelijk vetten, zeepresten en resten wasverzachter op. Soda kan erg effectief gebruikt worden als ionenuitwisselaar om hard water zachter te maken, bijvoorbeeld bij de was. Het werkt op dat vlak even goed als Cxxxxx en het is stukken goedkoper. Soda verwijdert geurtjes. Niet alleen uit de was, maar ook uit de wasmachine. Borax werkt op dezelfde manier. Natriumbicarbonaat heeft een analoge werking, maar is minder krachtig. Voeg gewoon een soeplepel soda/borax of twee soeplepels natriumbicarbonaat toe aan het wasmiddel.
Badhanddoeken die met geen mogelijkheid meer zacht te maken zijn en slecht water opnemen? Kookwas, vervang het wasmiddel door 100gr soda. Gebruik als wasverzachter 50ml witte huishoudazijn. Droog in de droogkast en gooi er een paar tennisballen bij. Plooi badhanddoeken zo weinig mogelijk: rol ze op.
- Ammonia: wat ammonia toegevoegd aan warm water met wat goedkoop detergent erin, maakt van een goedkoop sopje een superontvetter.
Ramen met een vetfilm en veel "vliegenscheten"? Was ze met water met goedkoop detergent, waaraan enkele druppels ammonia en een geutje ethylalcohol is toegevoegd.
Lang geleden dat de oven nog eens een beurt gehad heeft? plaats een bakje ammonia in de koude oven en laat een paar uren tot een paar dagen staan. Wrijf de oven uit met een vochtige doek. Herhaal eventueel. Klaar.
Opgelet: ammonia tast metalen en sommige verven aan. Roestvrij staal en email zijn er tegen bestand. Ammonia is sterk bijtend. voorzichtig dus.
-Kaligène: Men zegt weleens: "hoe vettiger, hoe prettiger". Een vriendin van lang geleden voegde daar altijd aan toe: "dat wil niet zeggen dat we onmiddelijk moeten overgaan tot de uitwisseling van lichaamssappen". Dat terzijde.
Ik ken weinig dingen die vettiger zijn dan bijvoorbeeld een barbecuerooster dat een paar keer gebruikt is. Leg de rooster in een teil en bedek hem met heet water. Voeg een geut kaligène toe, meng door de teil wat heen en weer te bewegen en laat enkele uren tot enkele dagen staan. Afspoelen, afdrogen, klaar. Hardnekkige, ingebakken vetresten kunnen verwijderd worden door schrobben met een propje aluminiumfolie. Ook kaligène tast metalen en verven aan. Het is sterk bijtend. handschoenen, veiligheidsbril, werkkledij. U kent allicht de drill.
- waterstofperoxide: enkele soorten vlekken op textiel zijn berucht, omdat ze nauwelijks te verwijderen zijn. Bloed is een goed vorbeeld. Meneer, strak in het pak, mooie das en een hagelwit hemd. Onderweg naar die belangrijke vergadering krijgt hij in de auto een bloedneus. Of de boze fee heeft mevrouw haar maandelijks cadeautje gebracht. Die lekker zittende slipjes zullen wel voor de vuilnisbak zijn. Jammer!
Verdun in een teiltje ofzo waterstofperoxide met lauwwarm water tot de eindconcentratie zo'n 3 - 5% bedraagt. Week het wasgoed, herhaal eventueel. Bloedvlekken worden volledig opgelost.
- Lijnolie: vloerzepen met lijnolie zijn duur voor wat het maar is. Maak een sopje met warm water en wat goedkoop afwasdetergent. Voeg per 5l water een soeplepel lijnolie toe. Goed mengen, ideaal is even met de mixer erdoor. Voilà!".
slechte-kluskabouter
