Het schoonmaken van een elektrische gitaar
Hoi allemaal :D
Via een veiling heb ik een elektrische gitaar gekocht. Een Fender Telecaster. Er is echter wel wat werk aan...
De body is volgeplakt met stickers, er staat een (onbekende?) handtekening op en de hals heeft vochtvlekken. Heeft iemand ervaring en/of tips over hoe ik deze zou kunnen verwijderen en weer mooi krijg?
Groetjes,
Izzy
DA3614B0-EED4-4432-82B4-2B247C4A5446.jpeg 1E858998-4882-4462-8441-9108CEC884B0.jpeg 8785B880-6673-4EDF-9CAF-A3DD5E3273F2.jpeg 59E38A09-7166-40AE-8E72-3D4142A6E208.jpeg 2526B029-8EF5-4662-AA0E-A90703DFAA5B.jpeg
In Almelo zit een gitaarwinkel en in Daarlerveen ook, even googlen dus.
Mooie gitaar overigens.
Dat heb ik wel eens gedaan bij klassieke instrumenten.
Ik zou eerst beginnen met het verwijderen van de snaren en de opwindmechanieken. Dan kun je de hals met een microvezeldoek en een mild schoonmaakmiddel reinigen. Chromen / metalen delen oppoetsen met een poetsschijf en polijstmiddel.
Stickers voorzichtig inweken met water. Ga niet zomaar aan de slag met oplosmiddelen zoals thinner of stickerverwijderaar, want je weet het effect daarvan op de lak niet.
En hou de electronische componenten droog...
Stickers hebben over het algemeen een lijmsoort die die niet oplost in water.
Dan zijn er twee mogelijkheden:
Warm maken met een fohn
en even natmaken met wasbenzine
Heel voorzichtig met een haarfohn op warmen een schildersfohn is waarschijnlijk te heet.
En voorzichtig een hoekje eraf peuteren en zo onder verwarming er aftrekken.
Is dit gelukt dan met een beetje wasbenzine op een doekje napoetsen om het residu te verwijderen.
sandragaspar
