Beste Mensen,
Ik ben van plan om een autoschaarhefbrug in garagebox te plaatsen.
Toegestane vloerbelasting van huidige betonenvloer is 500kg/m2.
Het gewicht van de brug is 900kg en het staat op twee vloerplaten van elk ongeveer 1m2 groot. Dus elk vloerplaat heeft ongeveer 450kg/m2 neerwaatse druk.
Het gewicht van een auto is 1600kg
Is het mogelijk een stalenplaat te zetten van 3000mm(breed)x3000mm(Lengte)x8mm(dikte) tussen de vloerplaten van de schaarhefbrug en huidige betonenvloer om
de neerwaarste druk op een grotere oppervlakte te verdelen? Dus (900+1600+200kg)/9m2= ~300kg/m2 --> kleiner dan 500kg/m2
Moet er nog meer berekeningen uitgevoerd worden ter veiligheid voordat het bovenstaande plan uitgevoerd kan worden?
Voor zekerheid zal ik ook hetzelfde vraag stellen aan de constructeur van deze boxgarage.
Alvast bedankt voor het meedenken en het advies.
