Het lijkt op aangevreten kit/verf
Henk253
Een paar jaar geleden zag ik dat kit en verf waren rafelig weg, Dacht dat heeft glazenwasser gedaan.
In juni dit jaar heb ik alles laten verven en waar kit beschadigd was op nieuw laten kitten en verven.
Vandaag tot me schrik was bij voordeur en andere plekjes weer kit weg en verf weg.
Was op zoek gegaan en het bleek iets te zijn wat vaker voor komt bij nieuw beglazing kit.
Namelijk beglazingskit door slakken wordt opgegeten.
Had het hier gelezen klik hier schildersvak
nu de vraag weet iemand hoe je dit tegen woordig oplost?
:shock: moet niet gekker worden. binnenkort moet ik ook ramen in nieuwe kozijnen kitten. Er is geen optie van topics volgen op dit forum dan alleen via een berichtje.
Dit las ik net in een PDF van maart 2016
Slakken zijn bepaald niet kieskeurig. Ze eten alle soorten glaskit, tot siliconenkit aan toe, voornamelijk in het voorjaar. Waarom weet geen mens.
In de LinkedIn-Groep Schilderwerk, onderhoud, innovatie loopt hier ook een discussie over.
Heb dat ook gehad in het verleden.
vreten heel de kit er uit die slakken.
Randje zout op het kozijn leggen helpt hier tegen dan komen er geen slakken meer bij.
Wel na een regenbui herhalen.
Weer wat geleerd vandaag, ik had hier nog nooit van gehoord. Bedankt voor het plaatsen Henk253 :prima:
Kunnen ze alvast beginnen wat de invloed zou kunnen worden van Micro Plastics in levende zaken.
Er moet iets in die kitten zitten wat aantrekt, om steeds de schilder laten komen om het weer te kitten en verven helpt ook niet.
Want andere kozijn waar dubbelglas zit en dat is in bruine kit en na 30 jaar als je raam er uit haalt kleeft het nog.
@ De Bob,ik heb een mooie motief voor donkergroene voordeur en uitbouwtje is van hout, lijkt me niet de oplossing en lijkt ook niet mooi.
zoek iets permanent, misschien eens een kit fabrikant een mailtje te sturen.
Zet in je tuin iets wat veel lekkerder is dan kit. :wink:
Mijn vrouw gaat steeds de mist in met een Hosta. Vind ze mooi maar wordt binnen een mum opgevreten.
Wil je die in de vensterbank zetten?
Tip van een schilder, met een teentje knoflook inwrijven, hoeft alleen maar de eerste 15 cm op staande naden en de onderste liggen naad helemaal.
Reactie was op. Quote WGB; net boven mijn reac.
"Zet in je TUIN iets in je tuin wat veel lekkerder is als kit"
