Het expansievat of het overdrukkraantje?Deeltje 2.
Het is niet gezegd dat het de vorige keer goed gedaan is.
Of mischien hadden ze alleen een vat van 1 bar en hebben ze heem afgelaten tot 0,5 bar.
Voor ik ontluchten wist ik dus ook niet dat de verwarming,niks van warmte afgaf dus...
Na het ontluchten is pas het echte probleem opgedoken sorry hoor mensen.
En Junkers komt dinsdag die zullen het dan mss vervangen.
We zijn gewoon aan het twijfel omdat de brander 15j oud is,en dat zouden de kostenjaren zijn bij een Junkers.
Nog 2 vraagjes.
Een collega van op het werk beweerd dat 60 graden de ideale temperatuur is dat een brander max mag opwarmen.
Klopt dit?
Zoja,stijgt de druk van onze brander tot max 1.5 bar en zakt hij in koude roestand terug naar 1 bar.
Dien je de brander zelf oo wel eens te ontluchten?Zoja hoe?
Misschien moet u eens wat minder luisteren naar mensen die van alles beweren en afwachten wat de vakman van Junckers er van zegt.
Er zijn mensen die verstand hebben van ketels, uw collega schijnt daar niet bij te horen :?
Er is alles vanalles beweerd tegen mij,zelfs door vakmensen.
Ze maken zelfs afspraken die ze niet nakomen :?
Moet wel eerlijkheidshalve zeggen dat de meeste mensen die ik nu aanspreek ivm ons probleem allemaal hetzelfde zeggen hoor : Expansievat kapot.
Eerlijkheidshalve ook zeggen dat de brander op 60 graden toch redelijk wat warmte tot de radiators laat komen,en het in geen enkele kamer kil aanvoelt.
Een quote gebruiken is overbodig wanneer de tekst er boven staat.
Wacht eens af wat de monteur gaat zeggen.
Zou nog graag 1 mening weten van u of jullie.
In de zomer zouden we onze badkamer renoveren en overwegen dus sook ineens een nieuwe brander te laten plaatsen.
Stel nu,dat het expansievat dus wel degelijk kapot blijkt te zijn.
Wat zouden jullie dan doen?
Wetenede dat de brander 15j oud is,en dat dit vanaf dan de kostenjaren worden.
De brander laten herstellen en dus een nieuw expansievatje laten steken 117 euro excl. btw,50 euro vervoerskosten excl btw en 56 euro excl btw arbeidsloon.
De ketel dient ook onderhouden te worden ivm de brandverzekering (wat wij dus niet wisten).
Doen jullie die kosten nog?
Of zouden jullie vermits het dus op 60 graden allemaal een beetje deftig werkt zo de winter doorkomen,en volgende jaar voor de nieuwe brander gaan?
Junkers is geweest en volgende resultaat :
-Water volledig afgelaten van de ketel en van uit het expansievat,door druk erop te zetten,zat 0.0 bar druk nog op.
Volgens Junkers kan er niet vanuit gegaan worden door geklop op expansievat of het wel kapot is of niet,dit dient steeds uitgemeten te worden.
Er staat nu 0.85 bar op zoals het moet zijn zegt hij.Daalt de druk in het begin nog van ketel is dit normaal,maar als we wekelijks druk moeten bijzetten is dit dus niet normaal,en is het expansievat wel kapot om volgende reden:
In het expansievat zit een ballon die op en afgelaten wordt en daardoor elastisch blijft.
Maar hoelang is die ballon al plat dat er 0.0 bar inzit?Niemand dat het weet die van Junkers ook niet.
Dus doordat hij mss vel te lang al plat staat,is hij verduurd en kan het dus zijn dat hij kapot is,en dat kunnen we dus enkel weten binnen enkele weken.
Terwijl is er ook een onderhoud aan verricht,en tot de conclussie gekomen dat we dus met een terugslag zitten van co,terwijl de schouw groot genoeg blijkt te zijn.
Volgende conclussies maak ik hier al direkt op het forum :
-Niemand heeft eigenlijk dus het verstand om te weten,of al dan niet een expansievat kapot is,behalve als jullie door metaal kunnen kijken zoals die van Junkers me zei.
En als jullie dit topic sluiten,,dan doen jullie maar dat bewijst het misbruik van moderators op een forum nog maar eens.
Een forum is een open discussieplaats,waar men dan ook een beetje tegen kritiek moeten kunnen!
Uit uw vorig topic:
Jan schreef:
Het vat is te controleren door het te demonteren, er mag dan heel weinig water inzitten, is het vat zwaar en zit er veel water in dan is het sowieso defect.
Met een bandenspanningsmeter is de voordruk te meten
Dit is de enige juiste manier om te controleren of het vat kapot is ja of nee.
Daarvoor hoef je niet door metaal te kunnen kijken.
Iedere vaste beantwoorder of specialist of moderator op dit forum weet dat.
In het expansievat zit een ballon die op en afgelaten wordt en daardoor elastisch blijft. Maar hoelang is die ballon al plat dat er 0.0 bar inzit?Niemand dat het weet die van Junkers ook niet. Dus doordat hij mss vel te lang al plat staat,is hij verduurd en kan het dus zijn dat hij kapot is,en dat kunnen we dus enkel weten binnen enkele weken.
Het vat had vervangen moeten worden, zie adviezen van o.a. Utreg en Jan; blijkbaar is het ventiel of membraan niet goed dicht. Is het vat met 100% stikstof op druk gebracht?
Mijnheer Vanhool, u gaat mensen die u geholpen hebben beschuldigen van ondeskundigheid terwijl u zelf allerlei uitvluchten bedenkt om een paar cent uit te sparen.
Op dit forum proberen we anderen te respecteren, dat wordt ook van vragenstellers verwacht.
Misschien voor een toekomstige vraag naar een ander forum ?
Excusseer mr Jan.
De specialist van de brander is hier aan huis geweest met name Junkers.
Gaat u mij dan nog vertellen,dat jullie het als nog beter weten als die mensen?
Ja?
Proficiaat dan.
Ron321 schreef:
Uit uw vorig topic:
Straf dat de technieker van Junkers dan wel iets anders beweerde.
Of is hij mss te dom om zijn beroep uit te oefenen?
Blijkbaar volgens uw uitleg wel.
En ja zet er vlug een slotje op,op dit topic.
En forum is een discussieplaats,waar ieder zijn mening mag zeggen,maar blijkbaar in NL dus niet!
Beste vanHool,
Uw uitleg van wat mensen vinden is een ruim begrip, u begrijpt van de materie helemaal niets.
Dat blijkt uit alles wat u mededeeld en schrijft, vervolgens de medewerkers van dit forum van allerlei onkundigheid beschuldigen.
Dit forum is niet zoals u denkt een discussieforum, dit forum is om goedwillende doehetzelvers te helpen met hun problemen.
Om aan deze discussie een einde te maken beroep ik me op de forum regels. die behappen het volgende,
u bent geen doe het zelver maar iemand die reparaties uit laat voeren en daar helpen we normaal niet bij.
U zal het hier dus zonder discussie en hulp moeten doen, want dat doen we hier dus niet.
Wat mij betreft (mod) kan hier een slotje op en moet Vanhool maar zien wat die met de installateur aanvangt, dat probleem leggen we nu daar dus neer en nergens anders.
Vr Gr en succes ermee
PS nu ook geen nieuw onderwerp over dit onderwerp meer starten aub.
Ik denk dat de meningen nu wel duidelijk zijn, het is hier inderdaad geen discussieforum.
Aangezien het probleem schijnbaar opgelost is laten we het hierbij.
anouk.verbrugge
