Het expansievat of het overdrukkraantje?Deeltje 2.
Laat het aub even open.
Vandaag heeft men schoonvader gemeld dat de CV man tegen me zou gezegd hebben (wat ik 100% zeker weet van niet) om contact op te nemen met junkers.
Dus na 14 dagen wachten op hem,kan ik dus maandag contact opnemen met junkers,ipv me dit direkt te zeggen,houden ze ons dus liever even aan het lijntje.
Ook zegt er iemand in de andere topic het volgende :
Of u nu preventief deze dingen vervangt of niet: stook de boel voor de winter eens op (zet de kamerthermostaat hoog en de ramen open), controleer of de druk niet te hoog op loopt, of alle radiatoren helemaal warm worden en of de keteltemperatuur niet verder op loopt dan zo'n 80 a 90 graden. De ketel moet dan uit gaan of minder hard gaan branden.
Beter nu een probleem geconstateerd dan van de winter in de kou.
Wel,dit is dus reeds gebeurd geweest,heb de thermostaat op 25 graden gezet,en de brander gaat tot ongeveer 1.6 bar druke, wordt max 90 graden warm.
Dan zegt diezelfde persoon nog het volgende :
Feit is dat uit uw eerste, lange verhaal blijkt dat na het bijvullen de druk ongewoon sterk is gestegen. Conclusie: het expansievat is waarschijnlijk defect.
Wel wetende dat het bijvullen gebeurd is tot 2 bar en het overschotventiel 1 is van 2.5 bar,en dat is open gegaan op 2.6 bar,want dan is het beginnen lekken.
Het is nu al 3 dagen kurkdroog onder de brander,en stel eerlijk gezegd niks vreemds van geuren vast.
En moderators laat dit aub even open want ik zien echt door de bladeren van bomen niet meer er door hoor.
Wat is dan nu het probleem?
De klusideeforummembers kunnen niet alles van een afstand beoordelen.
U heeft er al diverse familieleden, kenissen, loodgieters en wat al niet meer, bij gehad.
Het lijkt me dan overbodig om dan ook hier nog advies op afstand in te winnen.
Als het toestel en de drukvariatie normaal werkt, dan hoeft U:
1. Junkers niet in te schakelen
2. Niet hier om advies te vragen
Alle mogelijke varianten van antwoorden zijn mijns inziens al gegeven in het vorige topic.
Om verwarring en ellelange verhalen te voorkomen, zou ik zeggen, slotje...
suc6
Ik vraag het enkel en alleen maar omdat ik de bladeren niet meer door de bomen zien meer niet.
Worden gek van alle verschillende antwoorden,en dan van cv mensen die weigeren dienst te komen doen.
Eerst beloven te komen,en dan vertellen ze leugens achter de mensen hun rug,die nog niet eens gezegd zijn geweest.
En neen ik maak niet niemand zwart,want ik noem geen namen en het bedrijf is niet in NL.
Wel merk ik dus nu dat er geen warmte van de zolder cv komt.
De beneden en het eerste verdiep wel,maar het 2de,de zolder dus niet.
Dat kan best lucht in de leiding of radiator zijn en de druk kan iets gezakt zijn, controleer de druk en ontlucht de zolderradiator, breng de druk op ongeveer 1,5 bar in koude toestand.
Het lijkt me verstandig om de hele zaak een tijdje aan te zien, wanneer alles verder blijft functioneren is er geen enkele reden iets aan de installatie te veranderen.
En hoe begin ik aan die klus van te ontluchten?
Totaal geen ervaring in. Sorry :?
Druk staat reeds dagen aan een stuk hetzelfde nu.
Heb daarstraks alle kranen opgezet,van alle verdiepen en de bovenstaande op zolder kwam dus niks.
Nu staat verdiep 1 op stand 2 en warmt op zolder de radiator wel :?
Op het eind van de radiator zit een dop met een vierkantje er in. met een daarvoor geschikt sleuteltje het kraantje iets open draaien tot er water uitkomt en de radiator is ontlucht.
In ons land zit de lucht altijd bovenin de radiator, waarschijnlijk is dat in België ook zo, dus de bovenste zeskant bekijken of daar een klein vierkantje zit, dat is het onluchtingskraantje.
Yeps gelijk heb je. Het is al laat vorige nacht weinig geslapen, moet seffes om 3u iemand naar de luchthaven doen dus sorry niet gezien.
Blijkbaar kan ik dat ook opendraaien met een platte schroevendraaier.
Vandaag er eindelijk in geslaagd om te ontluchten.
Tot voor de ontluchting kwam de bar niet hoger dan 1.4 als de verwarming opstond.
Nu na de ontluchting loopt het op tot ruim 3 bar.
Junkers komt volgende week en zal me maar een gepeperd rekening verwachten nu zekers?
Lees ff de forumregels.
Kunnen nooit de rekening vantevoren opmaken.
Wij kunnen en willen dit ook niet.
Je bepaald zelf dat je Junkers erij haalt en ja die zal wel betaald willen hebben, hoeveel hangt af van wat ze precies komen doen.
Je had ook om een richtprijs kunnen vragen.
Heb ik gedaan achter een richtprijs gevraagd.
50 euro verplaatsingskosten en dan per uur dat ze hier zijn 56 euro.
Allemaal geen problemen mee, maar ik vrees dat er nu de prijs van een expansievatje zal bij komen.
En volgens kennissen is de leeftijd van 15j de kostenleeftijd van een junkers.
En als de loodgieters zouden komen die we opgebeld hadden,dan moesten we junkers niet inschakelen,maar als ze dienst weigeren, wat dan te doen?
Is er nou echt geen installatiebedrijf te vinden die even een expansievat kan plaatsen ?
Raar land :?
U zou het zelf ook kunnen doen, zo moeilijk is het niet, installatie aftappen, oude vat er af draaien, tape om de schroefdraad en nieuw vat er in draaien, installatie vullen en ontluchten.
Ja België is hierin een raar land.
4 bedrijven gecontacteerd,geen enkele kwam of is komen opdagen en verspreid dan zelf een leugen dat ze zogezegd zouden hebben gezegd hebben tegen mij : Neem maar contact op met Junkers wij kunnen er niets aandoen.
En dat is dus 100% zeker weten nooit tegen mij gezegd geweest.
Het is wel zou hier,laten we het vatje plaatsen betalen we maar 6% belastingen ipv 21% als we het zelf zouden doen.
Ook hebben ze mij gisteren gezegd dat een Junkers ervoor bekend staat,eens de leeftijd van 15j te hebben,dat de kosten dan beginnen te komen.
Klopt dit?
Even ook melden,dat we in de zomer van 2008 onze badkamer zouden renoveren,en vermits er geen kelder aanwezig is in de woning,is de enige optie dus de brander in de badkamer laten staan.
Enkel overwegen we nu vooral,om een nieuwe brander te gaan aanschaffen.
Enkele reden :
Bij energiebesparende branders krijgen we een belastingsvoordeel in 2009 van 40%.
Krijgen we van eandis een 270 euro terug bij aankoop van een nieuwe energiebesparende condensatiebrander.
Enige punten zijn :
Nieuwe brander 2500 euro min geplaatst inc.
Nieuwe expansievatje van Junkers 117 euro zonder btw zonder plaatsing.
Junkers vraagt reeds 50 euro verplaatsing zonder btw + 56 euro per uur zonder btw.
Volgens een collega vanmij,is het expansievat niet kapot zegt hij,want dan heb je drukverlies en dat heb je niet zegt hem.
Het enige rare dat ik ook vindt,is als ik dus druk aflaat dat de brander onder 2.5 bar blijft,en hij koelt af en de druk zakt,duid de meter nog 0.6bar aan.
Zet we de brander dan terug ingang stijgt de druk tot max 1.5 bar.
Vul ik hem terug bij in koude toestand naar 1 bar,dan stijgt hij in druk tijdens de opwarming naar de 3 bar.
Vindt dit dus eigenlijk niet echt logisch.Maar dit zal aan mij liggen zekers :?
Ik vind het wel logisch, het expansievat is dus zo goed als zeker kapot, in voorgaande berichten werden deze zaken niet als zodanig door u aangegeven en dan is het moeilijk een advies te geven.
Vervang het expansievat zoals ik een antwoord eerder schreef, dat kunt u zelf ook, bij veel bouwmarkten liggen die dingen in het schap.
Voor een normale woning een vat met een voordruk van 0,5 bar, voor een hele grote woning eentje met een voordruk van 1 bar, dat staat aangegeven op het vat.
Nu geen vragen meer stellen maar gewoon aan het werk gaan :wink:
De grootte van de woning is niet van invloed op de voordruk van het vat maar de inhoud daarvan.
De locatie van het vat heeft invloed op de voordruk.
Op zolder of gelijkvloerse woning 0,5 bar, begane grond of kelder 1 bar.
Het is net de belastingdienst, leuker kunnen we het niet maken maar wel duurder.
Maar het expansievat is defect en een voordruk is afhankelijk waar het vat hangt dat klop inderdaad :mrgreen:
Hoog een lagere druk 0,5 bar en laag een hogere druk 1,0 bar. :idea:
