Herz verwarmingsknop draait niet
Hoi!
Ik probeerde gister te draaien aan de verwarmingsknop in mijn slaapkamer, maar er zit geen beweging in. Ik ben onlangs verhuisd dus weet niet hoe lang de knop niet is aangeraakt. WD40 heeft ook niet geholpen helaas. Kan ik met een waterpomptang proberen om beweging in de knop te krijgen, of is de kans dat ik de knop dan kapot maak te groot?
Heeft iemand misschien een idee hoe ik de knop weer los krijg?
Bedankt alvast!
Plastic knop eraf halen. Sommige types hebben aan de binnenkant een nok om min en max in te stellen. Dan in andere positie testen.
Bedankt voor je reactie. Hoe kan ik de plastic knop eraf krijgen? Ben een leek op dit gebied haha
Ik heb de plastic dop eraf gekregen. Bedankt voor de tip! Helaas krijg ik nog steeds geen beweging in het uitstekende gedeelte... wat zou ik hieraan kunnen doen?
Doekje om het koper gedeelte en een paar dagen nat houden met WD40. niet met een tang proberen, de splines zullen meteen kapot zijn, dus weer met de originele knop proberen.
In de spindel, het pinnetje waar de knop op zat, zit aan de binnenkant nog een instelmogelijkheid.
Probeer die met een punttang eens een aantal slagen linksom te draaien, daarna de knop er los opzetten
en kijk dan eens of je de kraan dan wel kunt verstellen.
