Herz radiatorkraan vervangen met alleen een Thermostatische insert
Ik zou graag op een bestaande CV installatie de radiatorknoppen vervangen voor een Slimme variant. De installatie is van 1966 en heb ik 8 radiatoren in huis die nu voorzien zijn van een traditionele draaiknop. Nu ben ik benieuwd welke Thermostatische inserts ik zou moeten kopen, ik zie geen nummer of kenmerk dan alleen het merk op de witte knop (Herz). staat.
Zie de foto van de huidige knop, kan iemand me helpen naar het juiste artikel. Dan kan ik daarna door met het plaatsen van een Tado Slimme Thermostaat en bijhorende Thermostaat knoppen. :!:
Ik vind het zelf soms erg lastig om de juiste insert te selecteren zeker als je geen type hebt.
Nu is het verschil in prijs tussen een insert en een complete kraan niet heel groot. Dus als het een niet erg groot project is is het vaak makkelijker om de hele kraan te vervangen.
Met voorinstelling, dat zal niet veel duurder zijn en als het nodig is dan zit het er in.
