Herstellen van blokbepleistering
Hallo allemaal,
Mijn woning heeft aan de voorgevel een zogenaamde blokbepleistering welke er rond 1900 opgezet moet zijn.
Nu na al die jaren moet er het een en ander hersteld worden maar welk spul moet ik daar voor gebruiken? Ik heb op de site van monumenten.nl al gevonden dat er in die periode gepleisterd werd met het toen nieuwe portland-cement.
De laag die er bij mij op zit is keihard en grijs dus is het goed mogelijk dat het portland is, het is verder ook (na ontdaan van verflagen) een hele gladde pleisterlaag.
Mijn vraag is nu; waarmee en in welke verhouding moet ik een goede mortel mengen om dit weer goed en glad te kunnen repareren?
Alvast veel dank,
Hans
Dat kan met een gewone mortel met niet al te grof scherp zand, wel goed afstrijken.
Kijkt u daarvoor eens op deze site.
Succes.
Jan, bedankt voor je advies,
ik ben vandaag al voorzichtig een stukje begonnen maar heb nog wat problemen met het goed afstrijken!
Ik rei het eerst af en daarna trek ik het dicht met een vlakspaan, hierbij merk ik dat de mortel weer drijgt los te komen van de muur! Wat doe ik verkeerd?
Moet ik dit direct na het opbrengen doen of moet ik het eerst even laten indrogen?
Doe ik dit met een vlakspaan of ergens anders mee?
De dikte van het pleisterwerk is ongeveer 15 mm.
Alvast bedankt,
Hans
Is de mortel te nat dan zakt het weg, is het te droog dan hecht het niet en valt van de muur, is de muur heel droog maak hem dan iets vochtig met een plantenspuit.
15 mm is wel redelijk veel om in 1 keer op te zetten.
Het moet wel kunnen door het in twee lagen aan te brengen, de eerste laag met goed smeuige mortel en dan na licht aandrogen de tweede laag.
Afwerken kan met een plakspaan.
Succes.
Volgens mij werden dit soort decoraties vroeger met kalk gemaakt.
Een tip voor het herstellen;
Sla een paar koper, RVS of messing spijkers in het blok en wind daar een koper, RVS of messing draad omheen als een soort bewapening.
Hierop kwak je de mortel en smeer je glad met een troffel. Schuren met een schuurbord van spons geeft een ruw korrelig oppervlak. (bijsmeren met de hand ook!)
Als je kalk gebruikt kun je het na droging nog raspen met een speciale gipsrasp of steenrasp;
Even een kort verslag van m'n werkzaamheden.
Ik heb een mengsel gemaakt van 1 deel portland en 2 1/2 deel speelzand, dit in 2 lagen opgebracht wat goed lukte, alleen het perfect glad afstrijken lukt mij nog niet, ik denk dat ik daarvoor zo'n rasp van H@ns zou moet gebruiken.
De V voeg heb ik met een miniatuur spatel getrokken, dit ziet er nu weer redelijk strak uit.
Oh ja H@ns, vroeger werden deze dekoraties met schelpkalk aangebracht.
Iedereen tot zo ver bedankt voor het advies en veel plezier op deze site.
Hans.
Even ter verduidelijking,
Samenstelling Het pleisterwerk werd tot in de tweede helft van de negentiende eeuw gemaakt met behulp van schelpkalk of steenkalk. Loszittend pleisterwerk werd regelmatig hersteld en opnieuw gewit. Halverwege de negentiende eeuw kwam het portland-cement in zwang, een zeer hard en waterdicht pleistermateriaal. Voor eigenaren van huizen die kampten met vochtdoorslag en waar uitgesleten voegen toch vernieuwd moesten worden, was het portland-cement een uitkomst.
Tot ongeveer 1880 werd schelpkalk gebruikt, vooral met restauraties, daarna werd vrijwel alleen portland cement gebruikt.
Driewerfst
