Herleiden veiligheid spots i.r.t. badkamerzone
Kun je aan geïnstalleerde badkamerspots zien of deze aan een trafo hangt en/of voldoende veilig is m.b.t. de zone waar hij hangt, als er geen IP-graad, code of opdruk te herleiden is of deze vervaagd is? Zijn er nog andere herkenningspunten? Kun je dit bv. ook zien aan het type bedrading die aan de spot zit als je hem los haalt? Zijn dunne draadjes altijd aansluitpunten naar een veilige trafo?
Voorbeeld van foto, waaraan herken je nou direct of deze boven een douche mag zonder van alles uit elkaar te halen of te slopen?
Aan het type lamp kun je zien of er een trafo tussen zit of niet. Een GU10 fitting is voor 230V spots, een GU5.3 fitting is voor 12V spots waar dus een trafo voor moet zitten. Waarschijnlijk staat de spanning ook gewoon op de lamp gedrukt.
De IP-klasse kun je misschien gokken aan de hand van de bouw van de armatuur. De IP67 spots zijn bijvoorbeeld helemaal dicht van onderen, met een glasplaat onder de spot.
