Herkennen van de aanvoerleiding cv ketel
Na een oude radiator te hebben verwijderd, ben ik vergeten de aanvoer / retour te merken.
De oude leidingen heb ik afgezaagd en met nieuwe cv leiding tot de nieuwe radiator gebracht.
Nu doet het probleem zich voor dat ik niet meer weet welke leiding de aanvoer is...
Tevens werken 2 andere radiatoren niet meer, maar dit zal wel komen dat ik de 2 leidingen tijdelijk heb afgedopt waardoor er geen stroming loopt!?
Weet iemand hoe ik de aanvoer kan herkennen? (de ketel is gevuld en operationeel).
Leidingen volgen vanaf een punt waar je het wel van weet?
De radiatoren die het niet doen staat de kraan wel open en zijn ze ontlucht
Misschien is het een 1-pijpssysteem waarvan een hele streng is onderbroken? Dan kan je de retour vinden door bij de volgende radiator de aanvoer terug te volgen; dan kom je bij de retour van de verwijderde radiator uit.
Als de boel operationeel is kun je toch gewoon voelen aan de leidingen, de warme is dan de aanvoer.
Of euhhh... is het zo simpel niet :-|
Dat had ik dus in de link staan: :wink:
Klusidee Kees schreef:
Indien de leidingen wel dicht zitten (afgedopt) en de installatie dus kan draaien, is het vrij gemakkelijk te testen.
- Zet de thermostaat laag en laat de cv afkoelen.
- Zet de thermostaat hoog.
- De leiding (bij de ketel) die nu het eerst heet wordt is de aanvoer.
Ook voor hoofdleidingen kan het zo getest worden.
Wel een aantal radiatoren (aan het eind van het circuit) open zetten, anders werkt het niet.
Als het gehele systeem warm is, dus na langere tijd, dan hangt het er maar net vanaf of je nog goed kunt onderscheiden (voelen) welke buis warmer is. Vaak is het onderscheid dan niet groot genoeg meer om het met de losse vinger te bepalen.
Als ik het leidingwerk bekijk is het als volgt aangelegd
Groep 1 voorzijde van het huis;
Groep 2 achterzijde van het huis.
In dit geval gaat het om de achterzijde van het huis.
Hier zitten totaal 5 radiatoren op aangesloten. (2 op de 1e verd. en 3 op de begane grond)
Er gaan 2 dikke leidingen naar beneden waar telkens een aftakking plaatsvind om een radiator te voorzien.
De laatste radiator is de convectorput in de woonkamer die naar mijn inziens niet meer is afegtakt maar figureert als een soort "eindring radiator"
Ik vermoed dat er in de 2 huidige afgedopte leidingen te veel lucht zit waardoor er geen water in de 2 radiatoren van de bg kan komen. Die op de 1e verdieping doen het namelijk wel.
Betreft het herkennen van de aanvoer / retour ga ik even onder het genoemde hoofdstuk.
Betreft herkennen aanvoer / retour
Alle leidingen zijn vrijwel in gipswanden uit zicht verwerkt.
En geen van beide leidingen wil warm worden.
Is het een goed idee om van 1 leiding de einddop voorzichten los te draaien totdat er water gaat stromen? Of schiet de einddop dan door mijn huis heen?
Misschien krijg ik dan lucht uit de leiding!?
Das inderdaad een idee, de dop voorzichtig los maken zodat de lucht er uit kan. Zodra er druppels komen meteen weer aandraaien.
En draai in de paniek vooral niet de verkeerde kant op dan. Ik ken iemand die dat wel eens gehad heeft namelijk....ahum... :oops:
- Laat de installatie leeg lopen.
- Zet een stukje buis tussen aan en afvoer die je wil weten, slang kan ook,
  maar die moet wel druk en temperatuur aan kunnen.
- Vul de installatie.
- Zet de ketel aan terwijl je beide buizen vasthoudt.
- Degene die het eerste warm wordt is je aanvoer.
- Pak een stift en schrijf er een A op.
