Heritage thermostaatkraan binnenwerk bereiken (foto)
Hoe kun je bij het binnenwerk van een ingebouwde 'Heritage' thermostaatkraan komen?
Voorste draaiknop is temperatuur instellen en achterste draaischuif is water aan/uit.
Hoe kun je de draaiknoppen verwijderen om bij binnenwerk te komen?
Kun je de temperatuur draaiknop eraf trekken of zit er onder het label 'Heritage' bijvoorbeeld een boutje/moertje?
Er komt geen water meer door...
Ja, het is douchekraan.
De aansluitingen zitten ingebouwd achter de tegel.
Het is van iemand anders en ben wat huiverig om de schroevendraaier achter de knoppen te zetten en ze eraf te wippen ivm beschadigingen of erger, iets te breken.
De buitense brede afwerkring is wel te verwijderen.
Dan zie je een vast/dicht gekit plastic frame.
Op de site 'Heritage' kom ik deze kraan niet tegen soms ken ik tekeningen vinden en zo uit zoeken hoe je er bij komt.
De voorste knop zit daar iets van klein uitsparing dat de knop na voren kunt halen?
Ja die site ken ik wel kijk ik vaak op.
Als het opbouw is dan lijkt hudson reed ook iets op.
Je zie dat voorste stift gekarteld is dus veel kranen als daar geen uit sparing of schroef gat zit dan ken je ze naar je toe trekken, som met behulp rubber hand schoen voor meer grip.
Lekt de kraan of word ie niet meer warm?
Symptomen waren steeds minder water en nu helemaal geen water meer.
Terwijl de waterkraan/schuif wel is te draaien tot ongeveer 0600 uur (tegen de klok in). Kon voorheen verder.
Mijn hypothese is dat er kalkvorming in het binnenwerk is dat het met azijn is op te lossen (letterlijk ; )
Maar daarvoor moet eerst het binnenwerk worden bereikt en hopelijk is dat er dan uit te draaien.
Zat al in Frankrijk te kijken maar ik ken nog niks vinden wat er op lijkt.
Wel vreemd voor een kraan van 2004-2009 of hij is nog ouder.
van het weekend nog even kijken.
De Bristan was ik ook tegen gekomen maar die zag niet zoals de jouwe verchroomd.
De voorkant leek ook dat het van porselein was voor al toen je dit neer zette:
Maar fijn dat shower doctor heeft herkent nu kan je ook demonteren en schoon maken.
Desnoods ook een adres voor onderdelen.
Trouwens leuk filmpje :prima:
Dan kom je ook dichter bij tekeningen en onderdelen
