(Her)aansluiten buitenlamp
Ik heb een buitenlamp (model Philips Veranda, met bewegingssensor). De lamp heb ik aangesloten op een (door de vorige eigenaar aangebracht) snoer met stekker. De stekker zit in mijn bijkeuken in een stopcontact die op een wanddoos is gemonteerd (zie foto). Het stopcontact is aangesloten met een nuldraad en schakeldraad. Alles werkt nu prima.
Omdat ik de muur van mijn bijkeuken aan de binnenkant wil isoleren, wil ik van de stekker/stopcontact constructie af en de draden wegwerken in de nieuwe muur. In de wanddoos achter het stopcontact zitten een schakeldraad, een nuldraad en een aarddraad (wordt nu niet gebruikt). Er is geen fasedraad aanwezig. Kan ik dit oplossen zonder een fasedraad te trekken?
Groeten,
Leonard
Goede beslissing om die ellende te vervangen.
Ik ben niet zeker of ik je verhaal goed begrijp. De contactdoos is dus nu geschakeld. (Ik neem aan dat die samen met die lichtbol aan en uit gaat.)
Als je de lamp nu permanent van spanning wilt voorzien (hij heeft tenslotte een bewegingsschakelaar), dan kun je de oude schakelaar doorverbinden. vanuit de doos waar nu het stopcontact op zit leg je dan een pijp naar een nieuwe schakelaar voor de bol.
Let wel dat de lasdoos bereikbaar moet blijven, als je de muur isoleert.
Ik alles aangepast en het werkt! De bol heeft een aparte schakelaar, dus daar hoeft niets aan veranderd te worden.
Bedankt voor de hulp!
