Hennep of zelfsluitend staartstuk
Allen,
Ik kom er niet met zekerheid achter; is in de bijgevoegde aansluiting tussen staartstuk en kraan hennep nodig?
Of sluit dit geheel als een soort knelkoppeling af?
In ieder geval wel hennep tussen verbinding staartstuk > radiator en tussen kraan > 1/2 cv-leiding, maar verbinding staartstuk > kraan heb ik niet duidelijk.
Alvast dank!
Geen pakkingsmateriaal tussen het staartstuk en de kraan gebruiken, gewoon de moer stevig aandraaien.
Inderdaad wel pakkingsmateriaal op de schroefdraad die in de radiator gaat.
Ik heb een aanvullende vraag; de nieuwe thermostaatkraan is langer dan de huidige manuele kraan. Zie bijgevoegde foto.
Het schroefdraad op de 1/2 buis is erg kort.
Na het plaatsen van de nieuwe thermostaatkraan zit deze circa 0,5 cm te hoog ten opzichte van het staartstuk.
Ik kan twee mogelijkheden bedenken;
1) meer draad snijden op de 1/2 buis zodat de thermostaatkraan 0,5 cm "dieper" aangedraaid kan worden
2) een zogeheten thermostaatkraan haaks verkeerd verkort model kopen
Die laatste optie heeft, als dat de oplossing is, de voorkeur. Dit model kwam ik al lezend tegen. Toch zie ik dit model vrijwel nergens terug alszijnde te koop.
Wat denken jullie?
Bedankt.
Het ventiel uit je 1e post en uit de post hierboven links op de foto, is dat de te lange kraan?
Het ventiel uit de bovenstaande post rechts op foto is een MNG kraan, deze zijn niet meer leverbaar.
Dat klopt, zijn beide dezelfde nieuwe Heimeier thermostaatkraan. Deze is langer, net zoals een Danfoss even lang is.
Een nieuwe MNG kraan is wat mij betreft niet noodzakelijk; ik zou graag een passende thermostaatkraan willen (tbv slimme knoppen).
BouwkoApplicaties
