Henco PE-XC/AL/PE-XC icm uponor persfitting
In mijn huis liggen henco PE-XC/AL/PE-XC flexibele leidingen 16*2 en 14*2. Het komt me beter uit om op deze leidingen uponor persfittingen te gebruiken. Weet iemand of dat gewoon kan?
In principe gaat dit wel goed. Je hebt echter geen systeem garantie. Heb het zelf ook wel eens uit nood gedaan. Mijn ervaring is dat wanneer je maar een bek gebruikt welke bij de koppeling hoort het goed gaat.
Beide door u genoemde maten worden ook door uponor gebruikt.
Test na het persen eerst goed op lekdichtheid voordat het eventueel weggewerkt wordt.
Succes.
