Hemelwaterafvoer verwarmen?
Deze winter zijn bij alle huizen van mijn type de verticale hemelwaterafvoeren bevroren en de pijp zit onder een ijslaag van tot 10cm dik. Nu kwam ik elektrische buis of pijpverwarming tegen (met een thermostaat).
Alleen in de bouwmarkt kunnen ze het product wel leveren, maar hebben geen ervaring mee.
Zou ik de hele lengte van de pijp (rond 3,5 meter) moeten verwarmen of is een korter stuk (b.v. 2 meter) al voldoende? Kan zo een verwarmingkabel gewoon in de regenpijp of moet ze erom heen worden geplaatst en dan met tie-wraps worden vastgezet?
Je zou idd een tracinglint in je regenpijp kunnen plaatsen.
Wordt nu wat lasig omdat hij dicht zit.
Nadeel van de tracing is wel dat er sneller vuil kan blijven hangen.
Mogenlijk is dat de regenpijp hierdoor kan verstoppen.
Heb je eenmetalen regenpijp kun je met een elektrisch ontdooi apparaat aan de gang.
Nu zijn de omstandigheden die je nu hebt wel uitzonderlijk. Kans is als je alles voor elkaar hebt dat de maatregelen nooit z`n werk hoeft te doen.
Het probleem ontstaat doordat het warmere dak de sneeuw doet dooien en vervolgens op een koudere plek weer aanvriest.
Als je woning zeer goed geïsoleerd is is het probleem een stuk kleiner.
De loodgieters krijgen het weer druk na deze periode als de dooi goed doorzet. :mrgreen:
Ik heb een PVC regenpijp en het huis is goed geïsoleert. Ik heb een breede zinken bak op de achterkant, daar heb ik heel veel sneeuw eruit gehaald.
Maar inderdaad, loodgieters en dakdekkers hebben binnenkort veel werk.
Maar terug tot mijn regenpijp: ik begrijp dat ik beter aan de achterkant van de pijp to een traceerlint kan bevestigen.
Maar dat is iets voor het voorjaar...
Dat zou je kunnen doen. Het lint moet wel goed contact maken met de buis. Voor de werking is in de buis beter.
Als stukje onderhoud kun je het in het voorjaar er uit halen zodat het geen belemmering vormt voor vuil wat zich kan ophopen.
Zie PB.
