Hemelwater op luiffel loopt niet af...
Hallo iedereen,
ik heb boven de voordeur een luiffel, aan de zijkant zit een gat voor het water, maar het water loopt niet af, omdat de luiffel te vlak is. Mijn idee was om er iets in te leggen, een plank, of een op maat gesneden stuk isolatiemateriaal, om een soort helling te maken waardoor het water naar de kant van het gat toeloopt. Volgens een dakdekker is dat geen goed idee omdat er dan water onder blijft dat niet kan verdampen. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan oplossen ?
Dank voor het meedenken bij voorbaat !
bedankt voor de reactie. Het water blijft in het midden en aan de zijkanten staan. Afvoer werkt niet omdat het niet naar een centraal punt toeloopt. Het werkt alleen als er een helling in komt.
Vroeger branden we een paarlagen dakbedekking in de holle ruimte zodat het wat hoger kwam, en we lieten de afvoer dieper weg zetten in het dak scheelt ook.
Of nog een afvoer bij in zetten.
Klusser Mirjam
