Hemelwater afvoer veranderen
In mijn tuin loopt van voor naar achter een 70mm pvc buis.
Nu wil ik ongeveer in het midden van de tuin een afvoerputje maken.
Dus moet er een Y stuk tussen gemaakt worden. Hoe kan ik dit voor mekaar krijgen want ik kan er wel een stuk tussen uit zagen maar dan kan ik het Y stuk er nog steeds niet over beide uit einden schuiven.
Zijn hier speciale moffen voor te koop.
Aan twee kanten moet je in het y-stuk stukken pijp l;ijmen welke lang genoeg zijn om zeker nog de helft van een schuifmof 70 te schuiven (liever te lang dan tekort)
leg dit stuk tegen je bestaande pijp en teken beide zijden af doorzagen schuifmof beide zijden erop stuk met y-stuk ertussen en schuifmoffen terugschuiven klaar.
je kan van tevoren ook nog ff aftekenen waar je moffen zouden moeten komen weet je zeker dat ze goed in het midden zitten.
Succes
Er zijn in HWA (naarmijnweten) geen schuifmoffen in de handel.
Wél bestaan er zgn. "verbindingsstuk-verlengd" waarbij de mofzijde langer is gemaakt.
w
Pvc-verlengde RWA-mof, inwendig lijm x verjongd spie gebruiken.
Overigens wordt afgeraden om 70 mm HWA in de grond te leggen/gebruiken; de wanddikte is te gering.
Klopt, het verbindingsstuk is aan de mofzijde twee keer zo lang. Aan de andere kant schuif je hem in de buis.
Ga ook over op 75 mm. De vorige bewoner heeft het aangelegd met 70mm.
Klusser Mirjam
