Hemelwater afvoer in de weg !!!
Wil graag een knikarm zonnescherm monteren aan mijn aanbouw (5,5m), echter de afvoer van het hemelwater zit in de weg. Zonnescherm moet op de muur ivm draagkracht.
Bedoeling is om het scherm onder de afvoer te hangen echter de 90gr bocht is te lang zodat dit onmogelijk is.
Wie heeft ideeën/tips om deze afvoer om te leiden zonder al te veel breekwerk aan het plattedak/afvoeraansluiting.
Alvast bedankt.
Nu nog even een constructieve post:
Een stukje (rechthoekige) dakgoot direct onder de stadsuitloop monteren en daar de regenpijp op aansluiten.
Eventueel een uitsparing maken in de dakgoot en de voorkant van de uitloop afzagen, zodat de dakgoot nog hoger kan worden gemonteerd.
Vergt wel wat knutselwerk, maar PVC is een makkelijk te verwerken materiaal.
@Ron321....Thx maar dat wist ik idd al... :D
@Millew...Zo had ik het nog niet bekeken. Beetje knutselen met PVC. Echter mijn plat dak verwerkt ook het hemelwater van het huis (dak) dus met fikse buien moet de afvoer flink wat verwerken dus een open verbinding zal niet handig zijn.
Maar je bracht me wel op een idee....weet niet of het uitvoerbaar is??? Als ik nou een gat boor in een pvc pijp ter grootte van de stadsuitloop en deze in dit gat schuif (wel stadsuitloop iets afgekort)....dan heb ik een haakse verbinding op de stadsuitloop... :) en dus ruimte.....
Maar eerst moet ik de huidige koppeling los zien te maken van de stadsuitloop...zit geheid gelijmd....iemand nog een tip hoe... :?
Bedankt weer voor het meedenken.
De pijp iets verleggen naar links tot de rand van de muur, iets minder mooi maar misschien net genoeg om het zonnescherm te kunnen plaatsen.
Ben benieuwd of dit ook de constructieve bijdragen mag vallen :cool:
Is er niet een 90graden bocht of een T-stuk verkrijgbaar waardoor het net compact genoeg wordt? Desnoods iets inkorten, als je het lijmt is het toch waterdicht.
Evt. even langs een loodgieter met deze foto.
Volgens mij is HWA ook in rechthoek verkrijgbaar.
Wordt gebruikt in metselwerk sparingen in een gevel om geen uit-stekende afvoeren te krijgen. (vlak gevel aanzicht)
w
slechte-kluskabouter
