Hemelwater afvoer huis dak samenvoegen met schuur
Ik heb online gezocht maar ik kom steeds op andere onderwerpen dan waar ik het antwoord op zoek.
Het hemelwater van het dak van mijn huis loopt weg via de grond. Rond deze plek begint het te verzakken en heb ik gezien dat de buis is afgebroken in de grond.
Op de plek van deze buis komt een overkapping en daarom mag van mij de buis eigenlijk wel weg voor het zicht. Direct ernaast staat mijn garage met eigen hemelwater afvoer.
Mijn vraag;
Kan ik zonder problemen de afvoer van mijn huis dak laten uitkomen op mijn garage? Of zal er met grote regenbuien te veel last komen op de afvoer van mijn garage, waardoor het water er overheen zal lopen ?
Vervolg vraag;
Als ik het bovenstaande uitvoer, kan ik de afvoer in de grond helemaal afsluiten of moet er altijd een ontluchting aanwezig blijven?
Ter info;
Het dak van de garage deel ik met mijn buurman. De buis van de garage is enige tijd geleden al gerepareerd vanwege hetzelfde probleem. De buurman heeft ook nog een eigen afvoer aan zijn kant van de garage.
Ik hoop dat het duidelijk is :)
Grt,
Robin
De dakuitloop van het platte dak zal waarschijnlijk te weinig capaciteit hebben.
Hoeveel m2 zijn jouw daken?
Over ontluchting is niks te zeggen zonder tekeningen, maar ik gok dat dat geen probleem is.
Ik verwacht dat de buis van de garage samenkomt met de buis van het huis dus dat zal het probleem niet zijn.
Maar zou je het water op het dak van de garage uit laten komen dan loop je het risico dat het water daar niet snel genoeg weg kan en te hoog komt of via de afvoer van de buurman moet verdwijnen (weet niet of de buurman daar zo blij mee zal zijn)
Ik zou dan in ieder geval 1 of 2 spuwers om de garage maken zodat als het water te hoog komt het via deze spuwers van het dak loopt ipv. naar binnen.
Meet eens even na over hoeveel m² dakoppervlakte (horizontaal gemeten) het dan in totaal gaat.
Zo te zien lijkt de afvoer van de garage een buis van 8 cm doorsnee te zijn. Als vuistregel geldt dat je ongeveer 1 cm² afvoeropening nodig heb om 1 m² dak te kunnen afvoeren. Met een buis van 8 cm doormeter kan je dus ongeveer 50 m² dak afvoeren.
Plaats een bladvanger/afscheider op 60 centimeter hoogte, dan is dat meteen je overstort.
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Het totale m2 oppervlak van de garage is bijna 30m2 . Dat is inclusief van de buurman.
Ik verwacht ook dat beide buizen in de grond bij elkaar komen. Dus goed om te weten dat het qua ontluchting geen probleem zal zijn.
De omtrek van de buis van het huis is 100 en van de garage is 80.
Het gaat voor mij niet lukken om er een afscheider tussen te plaatsen. De buis zal binnen mijn overkapping komen. Bij een evt overloop van het water komt het binnen de overkapping te vallen. Maar bedankt voor het meedenken.
Als je bij de opening van de buizen kan komen en je trekt het toilet door of je laat ergens water lopen kan je dat horen.
Op zolder zou je ook een standleiding tegen kunnen komen, deze gaat van de vloer van de zolder door het dak.
De buis komt uit bij de goot van het huis. Ik lees dat een standleiding tot het hoogste punt moet komen van het huis, dan verwacht ik dat het geen standleiding is. Tenzij ik het verkeerd begrijp ?
Op zolder loopt inderdaad ook een standbuis en deze kan ik volgen via de koof naar de kruipkelder. In de kruipkelder zie ik de buis van het hemelwater niet lopen. Ik ga ervanuit dat deze uitloopt naar de sloot waar mijn tuin aan ligt.
Gescheiden systeem, dat weet je dan ook weer. Dan is het geen probleem om het water op het dak van de schuur te lozen.
De oppervlakte van je huis. De lengte maal breedte, de breedte deel je door twee. Schuindak.
Het dak van de garage heeft een dakopstand. Daarbij staat de garage voor een deel tegen de zijkant van de woning. In dat deel moet een loodslabbe zijn aangebracht en hoe hoog zit dat boven de dakvloer.
Zou me verbazen dat je te weinig afvoer hebt.
Met flinke wind en de regen die mooi het dak staat mag je zelfs meer rekenen dan het totale oppervlakte van je huis. Soms sta je meters achter het huis nog droog.
Of zouden ze voor de grap 100mm buis gebruikt hebben?
80 mm kan ruim 4 liter per sec verwerken. 100 ruim 7.
Gokje dat de uitloop voor max 50m2 geschikt is.
Een extra uitloop is een optie.
Een buffer op het platte dak kan ook, maar dat moet het dak wel aankunnen.
Is in de zomer ook te gebruiken voor de planten.
Je bedoelt wellicht de doormeters van de buizen ipv de omtrek.
Vermits je de buis aan de woning wilt seponeren en alles via de garage wilt laten gaan is het van belang hoe groot de oppervlakte is van het dakdeel dat nu nog via die buis van 100 gaat vermeerderd met jouw deel van het garagedak.
Als dat totaal niet (veel) meer is dan 50 m² horizontaal gemeten dan is de bestaande buis van 80 mm ruim voldoende en kan je doen wat je van plan was, namelijk de buis vanaf het hogere dak te laten uitmonden op het platte dak.
Even meten dus en moest het veel meer zijn dan zou je ook nog kunnen beslissen om de uitloop van het plat dak te vergroten.
Charel bedankt voor de aanvulling . Ik heb nu alle informatie om m’n beslissing te maken. Iedereen bedankt voor jullie inzichten
slechte-kluskabouter
