Vraag afgesplitst van ander topic - mod
Ik heb ongeveer dezelfde situatie op de vliering als op de foto in de startpost. Echter is bij mij de balkafstand kleiner (helaas geen 2 tussenafstanden hetzelfde...) en liggen hierop platen underlayement, zodat de vliering beloopbaar is voor als het nodig is.
De underlayement platen kan ik verwijderen en dan liggen de balken van 100mm hoog in het zicht en kijk ik van boven op de gipsplaten v/d slaapkamers.
Ik wil graag de vliering isoleren en zit te denken aan glas- of steenwol van 90mm dik, zodat er nog 10mm lucht overblijft boven de isolatie (en de underlayement).
Ook bij mij lopen er nog electra-leidingen over de gipsplaten die bij het isoleren in de wol komen te liggen.
Het luik om op de vliering te komen wordt geïsoleerd.
Tenzij ik alle gipsplaten v/d plafonds af trek, ga ik dus geen doorlopend dampscherm krijgen.
Heeft het nog zin om de glas/steenwol stroken die ik tussen de balken kan leggen te voorzien met een dampremmende alu laag, zoals de bekende merken kunnen leveren?
gr. Bram
gr. Bram
