Help, verf hecht niet goed op WIjzenol latex
Hoi
We zijn bezig met het verven van een zolderkamer.
De wand waar problemen ontstaan is behangen geweest op min of meer kale muur, alles goed gereinigd, geschuurd, nogmaals gereinigd en toen 2 lagen Wijzenol witte latex erop. Strak als een babyhuidje.
Nu heb ik blauwe Flexa strak op de muur erover aangebracht, tenminste deels. De verf hecht niet overal; als ik er nogmaals met de roller over ga, zie ik weer wit :cry:
Het is maar op sommige plekken, maar ik ben toch gestopt met schilderen en heb even gebeld met de bouwmarkt waar de spullen vandaan komen.
Nu zegt met bij de Gamma dat ik het beste al het blauw eraf kan schuren, dan voorstrijk en dan nogmaals de Flexa erop. Ze vergoeden de voorstrijk en extra verf, dus prima service van Gamma.
Maar nu de eerste laag redelijk droog is, vind ik het resultaat toch wel meevallen. Ik denk zelfs dat als ik nogmaals overschilder, dat het dan wel hecht.
Wat is wijsheid? Ik doe er een foto bij van de lelijkste plek, hier liet de verf echt los.
Ik zie enorm op tegen de boel afschuren maar is dat toch slimmer om te doen?
En zo ja, hoe pak ik dat aan?
Als een babyhuidje er zo uitziet is bezoek aan een arts nodig, u begrijpt hieruit misschien al dat zachte maatregelen niet helpen.
De ondergrond laat los en is te ruw om een mooi resultaat te krijgen.
Alles wat los zit eraf steken met een plamuurmes en opnieuw pleisteren.
Met wat geluk is het voldoende alleen op die plekken voorstrijk aan te brengen en dan te latexen en te schilderen, kwestie van uitproberen.
Het beste is alles eraf te halen, de latex achterwege te laten, voorstrijk aanbrengen en dan muurverf erop.
:D De witte latex was strak als een babyhuidje, tot ik die andere verf erop deed :P
U spreekt over opnieuw pleisteren, mag ik vragen wat u bedoelt?
Er zitten alleen 2 lagen witte latex op als onderlaag.
Onder de latex zit een pleisterlaag om de muur glad te maken voor behangen, die laag kan los laten en dat is bij u gebeurt, dit zal opnieuw glad gemaakt moeten worden (pleisteren)
Het is jouw project.
je kunt er ook een leuke foto voorhangen als je dat wilt.
persoonlijk zou ik ook niet alles kaal halen en eerst proberen de plek te herstellen.
Het advies van de bouwmarkt is natuurlijk onzin. Voorstrijk breng je aan op een sterk zuigende ondergrond. Bijvoorbeeld een net gestukte muur. Niet tussen twee verf lagen. Hoelang heeft de latex gedroogd van het merk W*zonol? Ook voelt de latex droog aan moet het nog wel wat uitharden bijvoorbeeld de S*igma P Clean is dat 30 dagen voordat deze schrobvast is. Wanneer je dan met een ander samengestelde verf gaat gebruiken bijt dit elkaar zoals Bob ook zegt. Of je trekt de onderlaag er weer af.
En je hebt het over wit en blauw. Maar op de foto zie ik grijsachtig en roze. Trek je de witte latex ook mee van de muur? Dan zet het probleem in de hechting van de witte latex op de muur. Proberen bij te pleisteren schuren. Dan weer verfen
Als de muur een babyhuidje was, dan was deze dus goed glad, u heeft duidelijk een hechtings probleem.
Veroorzaakt door te snel achter elkaar te werken, of twee producten die elkaar niet weerstaan.
De aangevrete plekken kaal schuren zoniet de hele muur, en overnieuw beginnen, en denk om de droogtijden.
Waarom vergoed de bouwmarkt de verf, kwam het eerste begin product advies van hun.
Ja inderdaad.
de Wijzonol schijnt vaker problemen te geven met een laag erover. Dit omdat het een extra afwasbare muurverf is.
Nu de eerste laag droog is, zit deze er wel keivast op. dat schuur je er niet zo maar af. Het probleem is de dekkingsgraad.
4
15K
6
2K
Verven, lakken, behangen en glas
Kees de schilder
1
591
Kees de schilder
