Help!! Strepen gipsplaten
Goedemiddag
Er is bij mij een gipswand(je)geplaatst op zolder.Aangezien ik er totaal geen verstand van heb, was ik in de veronderstelling dat ik ze gewoon kon schilderen met latex. (Uiteraard na voorstrijken) Helaas blijf ik na t schilderen dus strepen zienIk kom er dus nu achter dat de persoon die de gipsplaten heeft geplaatst, de naden dicht gestuct heeft zonder daar wapeningsband voor te gebruiken. Ik probeer dus nu een simpele oplossing te vinden en hoop dat iemand mij hier kan adviseren? Is structuurverf een eventuele oplossing?
Bij bepaalde gipsplaten staat ook in de verwerkingsinstructies géén gaasband te gebruiken.
Heb je van te voren gezegd dat je het wilde gaan sauzen (ipv stucen)?
Hoeveel lagen heb je gesaust? Zo’n naat heeft een andere oppervlakte structuur dan de gipsplaat zelf. Waardoor het anders opdroogt. Ik zou minimaal 2 lagen sauzen. Mocht dat niet het geval zijn.
Er zitten nu twee lagen op maar ik zie de streep nog steeds. Ik hoop iig dat structuurverf wel een oplossing is? Of behangen?
Lijkt erop dat het wandje niet helemaal vlak is. De gipsplaten liggen niet helemaal vlak ten opzichte van elkaar, of de naad is niet helemaal goed opgevuld waardoor deze wat dieper ligt. Dit blijf je dus altijd zien.
Goed controleren dis of de naad goed gevuld is. Eventueel kun je de naden nogmaals vullen om het beter vlak te krijgen. Of de hele wand glad laten pleisteren.
Eerst controleren waar het precies in zit. Eerste stap is met een lineaal ertegen om te kijken of de aansluiting wel vlak is.
