Help! Siliconenkit op de muur.
Cindym
Ik heb dringend jullie advies nodig. Heb net voor een godsvermogen de muren laten stucen en verven. De vloerenman zei dat de witte muur plinten aan de bovenkant gekit moeten worden zodat het netjes aansluit en dat dit gedaan moet worden voor het schilderen voor het mooiste resultaat. M'n ouders hebben de boel gekit, maar met gewone siliconenkit blijkbaar. Resultaat is dat het ook op de muren zit en de verf hier niet op hecht. Ik ben wanhopig. Iemand een idee hoe ik dit nog enigszins kan fixen?
Fmrama
Met een doekje er voorzichtig over vrijven, wellicht dat het dan oprult.
  • Like
Waarderingen: Cindym
De Bob
Klein beetje verf aanmaken met een paar druppels "anti siliconen," door de verf, en de kitnaad/plekken over schilderen.
Goeie kans. dat het lukt
  • Like
Waarderingen: Jackd en Cindym
Vonken_trekker
Verf op siliconen gaat open staan.
Inderdaad wat "anti siliconen" door de verf mengen. Als dat onvoldoende helpt dan proberen de kit te verwijderen en opnieuw over kitten met acryl kit.
En natuurlijk de ouders uitleggen dat dingen die je nog wilt schilderen niet met siliconenkit moeten :wink:
Hier onlangs de zelf de voordeur opnieuw geschilderd om er ook achter te komen dat de ruitjes in de deur met siliconen waren gekit. De anti siliconen in de verf heeft dat goed verholpen.
  • Like
Jackd
Eerst een klein stukje testen.
  • Like
