Help, moet cv bijvullen!
:shock: ik ben pas in deze woning gekomen en nu staat mn cv ketel nog maar op 0,4 bar :cry:
alleen zit er geen handleiding bij en weet niet precies hoe bij te vullen
ik denk wel te weten waar ik de waterslang op aan moet sluiten (denk het koperen knopje onder de gele slang) maar vermoedt dat ik nog iets moet opendraaien ofzo want het water loopt er niet in...
kan iemand mij hierbij helpen? het heeft wel een beetje haast dus.... :oops: ik zal foto's toevoegen
het is een awb ketel
Idd draai de dop eraf en sluit de slang erop aan.
Voorop de kraan zit een 4 kanten knop,neem de achterkant van de dop en plaats die erop ,draai een 1/4 slag dan is de kraan open.
Sluit wel eerst de andere kant op een wasmachine kraan aan,alvorens de slang te vullen met water.
Zie ook hier
Klopt daar moet de slang aangesloten worden om de cv te vullen.
Om de vulkraan te openen moet u het vierkantje eronder een kwartslag opendraaien.
(weet het niet helemaal zeker, maar soms past de achterkant van het afdekdopje erop.)
suc6
:oops: sorry begrijp niet welke 4 kanten knop half omgedraaid moet worden..
bedoelen jullie het knopje aan de voorkant, met een schroef erin?
Ja idd daar draai je hem open.voorop met de achterkant van de dop duw je erin.
Of gebruik een steeksleutel.
Yep. Alhoewel dit vierkante knopje ook verdacht veel op een ontluchtingsventiel lijkt!
De dop is ter afsluiting. Als je de dop eraf haalt en de slang erop draait, kun je de invoer-opening openen door de goede(!) vierkante knop een slag te draaien. Verder hoeft/moet niet, want dan gaat ie weer dicht!
De slang zit zo te zien al op een waterkraan met groene dop. Als het je eerste keer is, zou ik eerst even wat water weg laten lopen uit je slang (in emmer bijvoorbeeld) om eventuele troep en beestjes uit je slang te laten lopen. De lucht is er dan ook meteen uit!.
Vervolgens de waterkraan dichtdraaien en de slang omhoog houden zodat het resterende water erin blijft staan. Anders komt er weer lucht in ;-)
Daarna de slang snel aansluiten op je opening (na verwijderen van koperen dop met zwart stripje). En het feest kan beginnen.
Als de druk ok is (zie advies van ketel), de waterkraan sluiten en snel daarna de vierkante knop dichtdraaien. Vervolgens kun je de slang erop laten of weer geheel afkoppelen.
Het nadeel van erop laten is, dat je niet weet of de waterinvoer en uitvoer ook inderdaad dicht zitten. Als je dit niet goed doet, bouwt er een druk op op je slang en kun je gaan zwemmen in de huiskamer...
Succes!
Thanx! het is al gelukt, het was idd het knopje voorop met het schroefje, de afdekdop paste erop en het was zo gepiept :D
heel erg bedankt allemaal voor jullie hulp!! :D
Dit is de inlaatcominatie, de slang die daar zit dient als afvoer naar riool.
De slang mag niet van het waterleiding bedrijf.
slechte-kluskabouter
