Help: Lamp (permanent) verwijderd en nu geeft schakelaar steeds kortsluiting...
Beste mensen die wél kunnen klussen... Ik heb vandaag zowaar weer eens wat gedaan in huis en weer meteen weer waarom ik dat ook helemaal niet moet doen... Kan d'r niks van. Hopelijk kan iemand mij helpen.
Wij hadden in de badkamer een spiegel met verlichting. Die spiegel hebben we omgewisseld een voor een regulier exemplaar zonder verlichting. De draden die uit de muur komen heb ik netjes laten zitten en raken elkaar niet.
Maar elke keer als ik nu per ongeluk op de schakelaar klik waarmee de inmiddels verwijderde lamp aan en uitging, knalt de hele groep eruit...
Iemand énig idee? Zal toch niet zo zijn dat ik nu tot in de eeuwigheid veroordeeld ben tot een spiegel met lamp?!
Veel dank alvast!
Heb je de uiteinden vd draden wel voorzien van een lasklem of desnoods een kroonsteentje?
En dan een aparte lasklem voor elke draad? (Anders maak je kortsluiting.)
Ik zie bij jou die draden uit de muur komen en dat is niet echt veilig. Wat ik zou doen in jouw geval is in ieder geval die zwarte schakeldraad onschadelijk maken. Open de schakelaar en maak daar de zwarte draad los en zet daar een lasdop op. Dan komt er nooit meer stroom op dat draadje dat uit de muur bengelt.
Ik heb voor je de basics van elektra opgeschreven, misschien heb je daar in de toekomst wat aan :lol:
Bruin (fase-draad) staat altijd stroom op en is dus het gevaarlijkste.
Zwart (schakel-draad) zit na de schakelaar en kan dus wel of geen stroom (fase) hebben.
Blauw (null-draad) is de afvoer van het stroom.
Groen/Geel (randaarde-draad) is een veiligheidsdraad dat gelekte stroom afvoert de grond in. Bijvoorbeeld als er in je tosti-apparaat een draadje los schiet....
Er moet tussen fase en null altijd een energieverbruiker zitten. Anders giert er het maximale stroom doorheen - en zonder zekering ertussen smelt dan je bedrading weg. Daarom slaat je zekering uit .
Null en randaarde zijn vaak relatief onschuldig als je ze per ongeluk aanraakt.
Zeer bedankt voor de vele, goede en snelle reacties!! Ik dacht dat het zo werkte als een kroonsteentje, maar kennelijk niet. Probleem is opgelost. Dank nogmaals!
Obilliau0410
