Help! Ik wil een stroompunt plus een lampje bij mijn bed, aan weerszijden!
Klinkt (opnieuw) simpel. Maar de grote vraag is: wat is er toegestaan?
Ik wil twee bedlampjes ter weerzijden van mijn bed maken, ja, idd aangesloten op stroom.
Maar graag wil ik ook aan weerszijde een stroompunt (stopcontact of usb punt) bij het bed.
Het huis is van 2014. Ik heb (een) dubbel(e) geaarde stopcontact(en) in de buurt, dus dat is een prettig gedachte.
Ik heb de volgende opties in gedachte:
1. de bedlampjes worden elk met een aparte stroomdraad en stekker aangesloten op een eigen stopcontact.
2. de bedlampjes worden op een verhoogd latje gemonteerd waarachter de stroomdraad vrij, uit het zicht, naar beneden loopt, bij de vloerplint te voorschijn komt, en dan naar het stopcontact loopt en met de stekker wordt aangesloten.
3. de bedlampjes worden op een verhoogd wat dikker latje gemonteerd waarachter de stroomdraad vrij, uit het zicht, naar beneden loopt, onderweg/achter het latje, verbonden wordt met een ondiep inbouw stopcontact, en dan doorgelust wordt en bij de vloerplint te voorschijn komt, , en dan naar het stopcontact loopt en met de stekker wordt aangesloten.
Dat laatste is natuurlijk wat ik wil, maar wat waarschijnlijk niet mag. Kan iemand dat bevestigen?
Heeft er iemand anders slimme ideeën terwijl het dan nog er een klein beetje leuk uitziet ? Wat zou er wel mogen? Zou alleen een usb aansluitng misschien wel mogen?
Groet Hans
Is 12 volt een optie? Dan kan optie 3 wel.
Dan kan je ook dunner draden gebruiken, dat werkt makkelijker weg.
Er zijn weinig beperkingen om een flexibel snoer van een bedlampje langs te leiden, maar een vast (inbouw) stopcontact moet met installatiedraad worden aangesloten. Dus niet met een flexibel snoer weer doorgelust naar een volgend stopcontact.
Je kunt wel de bestaande WCD verwijderen en op de inbouwdoos daar een speciale afdekplaat monteren. Van daaruit ga je vervolgens met een P25 gootje naar de nieuw aan te leggen WCD. In de platte buis leg je installatiedraad. Op de afdekplaat op de oude inbouwdoos zou je eventueel weer een opbouw WCD kunnen maken zodat daar nog steeds een stroomaansluiting is.
Je kunt ook voor een volledige plintgoot gaan. Die zijn wat hoger dan zo'n plattebuis goot.
Dit vereist wel wat kennis van veilig werken met stroom, maar dan maak je het wel volgens de regels.
