Help, ik wil een berging onder de trap maken.
Hi Iedereen,
Ik ben nieuw hier en vroeg mij af als iemand mij hier kon helpen. Ik ben vrij handig, maar wel handig als er een uitgekleed plan voor mijn neus staat lol.
Nu heb een trap en wil zelf onderaan een kleine opberg ruimte maken, zodat mijn man zijn bier kratten lekker uit zicht kunnen verdwijnen. :)
Dit is de afmeting vanuit het vooraanzicht. Ik zou graag van die rol kasten willen maken. Is er iemand die mij kan helpen met een tekening of uitleg wat ik het beste kan doen etc.
Alvast bedankt.
Groeten,
Angela
Een foto van de situatie zou wel helpen. Daarnaast weet ik niet precies wat je bedoelt met rolkasten, maar schuifdeuren in een dergelijke situatie zijn natuurlijk lastig met zo'n schuine bovenkant.
  • Like
Waarderingen: A2A
Hierbij de situatie tekening en een idee van kast op rolletjes. Die van Henk, filmpje had ik gezien, maar die is op geleiders met rolletjes. Ik wil letterlijk alleen een paneel dat ik in en uit kan rollen ( zo lijkt het alsof het gewoon een dichte gedeelte is ipv kast, hoeft niet perse zo een kast te zijn als die van Henk. Een paneel die vanaf de steunpilaar naar de muur loopt.
In principe is het niet al te lastig om zoiets te maken, maar de scharnieren en klink van je deur kunnen wel in de weg gaan zitten bij het in- en uitrollen van de kast. Gezien je er bierkratjes op wilt zetten, moet je het geheel daarnaast zeker stevig genoeg maken.
Wat zijn trouwens je plannen met de linkerkant (gezien vanaf de foto's) van de opening? Zo'n uitrolkast heeft weinig nut als je dat open laat, en als je dat dicht maakt kun je wellicht beter aan die kant een deurtje of iets dergelijks maken.
  • Like
Waarderingen: A2A
Ik heb hier een PVC vloer. De andere kant zou ik simpel be platen en netjes afwerken. Met de hoe scharnieren had ik al rekening gehouden, ik zal dus niet over de volledige breedte een rolkast kunnen maken, ik zou een stuk be platen, want er loop ook een kabelgoot naast de deur. Niet zo een recht toe aan hoekje bij de deur. Als ik het net als die van Henk maak, maar dus geen schappen zoals hij die gemaakt heeft, want dat is niet nodig hier, blijft het dan wel stabiel?
De algemene voorbereiding voor dit soort klussen is:
- Maak een schets
- Werk deze uit met alle hoekverbindingen
- Maak een zaagstaat
Zo'n kast is makkelijk stabiel te maken, omdat de bovenkant schuin is. Heb je geen (schuine) bovenkant, dan moet je ook dwarsverbindingen in je ontwerp opnemen.
Hieronder ter inspiratie een schets met zaagstaat, en hoe je dwarsverbindingen in zo'n kast kan maken. Deze kast schuift onder een schuin dak, dus de andere kant op dan onder een trap. Principe is vergelijkbaar.
