Help een leek met zijn DIMMER (1)en LAMP(2)
ik ben een leek met electra. ik dacht echter een dimmertje aansluiten kan makkelijk. (vervangen van een oude dimmer 1).
-kontroleer de originele koppeling (blijken alle draden zwart te zijn..agggr)
-draden proberen te relateren met symbool van oude vs nieuwe dimmer
-1 ding zeker (P draad moet een bruine zijn)..
-draad 2 en 3 zijn aangesloten op een "golfje (liggende s) met streep erdoor). voor de goede orde ieder in haar eigen gaatje.
-weet ik nog niets, want 1 van beide moet ik gebruiken in de nieuwe dimmer (alleen Phase is bekend)
-oke spanningsmetertje dan maar...
-blijkt op ALLE draden in meer of mindere mate spanning te staan. (???)
-de oude dimmer werkte prima (voor het kortsluiten van de zekering).
-normaal zou ik een zekering vervangen en klaar, maar wij zijn net verhuisd en willen overal dezelfde schakelaar contactdozen etc.
hoe nu?
wil ik een lamp aansluiten.
het is een hotelschakelaar(!)
meet de spanning ... staat erop.
sluit ik een lamp aan ...niets
(ik weet dat de lamp het doet..het is een eenvoudig peertje aan een draadje en gebruiken wij als tijdelijk bouw verlichting...en nee...het ligt OOK niet aan het peertje deze heb ik gecontroleerd)
moet wel zeggen dat de gemete spanning erg zwak is
(deze hotel schakeling is overigens onderdeel (2e lokatie) van het bovengenoemde probleem!)
HELP HELP HELP
Heb je wel een dimmer geschikt voor in een wisselschakeling?
Meten met een spanningzoeker is niet de juiste methode, altijd een tweepolig instrument gebruiken (duspol oid).
1 van de zwarte gaat naar de lamp, die moet op de P.
de andere 2 zwarte komen vanaf de wisselschakelaar en daar komt ombeurten spanning op afhankelijk van de stand van die wisselschakelaar.
Gebruik de zoekfunctie eens op wisselschakeling.
In de eerste plaats moet je een goede meter kopen, bijv. een multimeter.
Dat je 3 zwarte draden hebt, is heel normaal bij een wisselschakeling, dus daar hoef je niet zo panisch over te doen. Je moet m.b.v. de goede meter uitzoeken op welke 2 zwarte draden spanning komt te staan als je de andere schakelaar omschakelt. Die 2 monteren op dimmeraansluitingen met S + ->
De derde draad is de lampdraad.
Verder graag een foto van de dimmer, vooral de aansluitpunten duidelijk op de foto zetten..
Stapje verder even checken of wat ik denk ook correct is.
*hotelschakelaar 2 lokaties.
slechts 1 van beiden heeft een fase-draad nodig. (3 draden)
de ander heeft er slechts 2 nodig. (deurtje open geen contact of deurtje dicht wel contact)
het betekent dus dat wisselen van de 2 draden op lokatie 1 (NIET de phase draad) geen consequenties heeft ivv kortsluiting. dat het enige probleem zou kunnen zijn dat de verbinding met 2 niet correct is en dat als het niet werkt ik gewoon deze 2 draden kan omwisselen en het dan gewoon werkt.
