HELP: Dakbeschot met piepschuim en extra isolatie aan de binnenkant. Kan dat?
Hallo allemaal,
Ik heb een dakbeschot inclusief 7 cm piepschuim (mooi te zien op foto onder nieuw dakkapel) aan de buitenkant van het dak, inclusief een dampopen laag aan de buitenkant.
Nu wil ik ook aan de binnenkant bijisoleren. Huis is van 1984. Ik schat dat de isolatiewaarde (Rd) 1,5 is en dat wil ik verhogen naar 5 door aan de binnenkant luchtdicht bij te isoleren met PIF Isolatie.
Ik heb een isolatiebedrijf gesproken die aangeeft dat dit aan de binnenkant kan, maar dat bij meer dan 5 cm piepschuim aan de buitenzijde er ventilatiegaten in het dakbeschot geboord moeten worden, zodat eventuele condensvorming tussen dakbeschot en PIF isolotie aan de binnenkant het vocht weg naar buiten kan.is
HULPVRAAG: Is hier een isolatieexpert die hier iets over zou kunnen zeggen? Ik lees alleen maar over isolatie aan de binnenkant of aan de buitenkant, maar kan niets vinden over beide.
Met PIF folie wordt de binnenkant dampdicht, dus er is niets aan de hand. Uiteraard wel de naden en rondom zorgvuldig afplakken.
