Help alternatief Fermacell vloer gezocht: OSB tong groef + ondervloerplaat?
Hi klussers!
Ik lees hier al een tijd mee en heb al veel aan jullie tips en berichten gehad. Nu loop ik zelf tegen een grotere klus aan waar ik graag jullie ervaring bij gebruik: de renovatie van onze benedenvloer.
We hebben een oude woning met balkenlaag richting kruipruimte. Daarop liggen hardhouten latten uit de jaren ‘60. Nog prima staat, maar vol nagels en niet vlak. Na het verwijderen van een draagmuur is de vloer niet meer egaal, en bij de voordeur hebben we een betonnen deel dat moet aansluiten op de rest.
We isoleren de kruipruimte met PIF, maar willen nog een isolerende ondervloer voor uitvlakken en geluidsreductie. Dus zoeken een opbouw die:
  • de vloer uitvlakt
  • geluid en warmte enigszins isoleert
  • drukvast is ivm nieuwe keuken en nog te leggen parket
Fermacell valt helaas af: we hebben max. 20-25 mm opbouwruimte (buitendorpels zijn leidend). Met egalisatiekorrels met platen van 20mm of dikkere platen (30 mm) redden we dat niet. Parketboer geeft aan 16mm tot 17mm opbouw nodig te hebben, en bij het meten van de buitendorpels tot huidige hardhouten vloer komen we uit op een ruimte van 40-42 mm.
Vraag:
Heeft iemand ervaring met het combineren van groene drukvaste ondervloerplaten (5mm groene plaat of 10 mm houtvezel plaat) met daarop OSB (tong en groef 12 mm)?
De bestaande houten verdiepingsvloer planken blijven liggen, dus het gaat puur om een nieuwe opbouwlaag voor vlakheid, isolatie en stabiliteit i.p.v vervangen van de huidige houten latten.
Alle ervaringen of tips zijn welkom 🙂
Ha Walker, dank voor je reactie!
Het kan zijn dat ik als thuisklusser de juiste termen nog niet helemaal goed gebruik. Ik bedoel inderdaad de planken 😉. Ze lijken niet heel breed, daarom in snelheid typte ik in mijn bericht ‘latten’, maar het gaat om de planken die ik ook overal op foto’s en in forums zie terugkomen wanneer er gesproken wordt over houten verdiepingsvloeren. Deels lijken ze al met tong en groef vast te zitten (althans als ik de kruipruimte planken los maak, zit er enige verbinding in)
In de kruipruimte zitten geen planken. In de woonkamer wel, de vloerplanken liggen immers op de balklaag.
En weet je zeker dat het hardhout is? Dat lijkt mij namelijk vrij onwaarschijnlijk, meestal is het grenen of vuren.
Bij een appartement hebben we wel eens de houten vloer deels uitgevlakt met hardboard (vastgezet met asfaltnagels), daarna de groene platen erop, en daarop 18 mm spaanplaat zonder veer en groef, maar wel door en door geschroefd naar de vloerplanken. Daardoor konden we een massief eiken vloer erop lijmen.
Voor een begane grond vloer ben ik geen voorstander van houten balken icm isolatie. Te vaak gezien dat de balken in spons veranderden. Ook in panden met een bijeenkomstfunctie (geen woning).
Goede vraag. Dat zouden we dan eerst even moeten inspecteren om te zien wat voor type hout het precies is. We hadden zelf meer de aanname gedaan omtrent hardhout, omdat het om een ondervloer op balken gaat, maar ik ga hierin graag uit van uw expertise en ervaring, aangezien u dit soort situaties vaker tegenkomt (voor ons is dit type vloer nog vrij nieuw).
Wat betreft de opbouw: de parketlegger heeft aangegeven dat hij in een vergelijkbare situatie zelf 15 mm spaanplaat zou vastzetten op de houten ondervloer, waarna daarop een parketvloer van circa 6 mm wordt verlijmd en genageld. Dit uiteraard wel onder de voorwaarde dat de ondervloer voldoende vlak is. Helaas is dat niet zo, vandaar onze vraag, omdat daar nog wel wat werk te verzetten is vanuit ons.
Als ik uw reactie goed begrijp, zou een mogelijke opbouw dus kunnen zijn dat we in de woonkamer en hal eerst een groene ondervloerplaat toepassen om eventuele hoogteverschillen tot circa 4 mm op te vangen (zoals die normaal ook onder parket bij zwevend leggen wordt gebruikt). Daarboven zou dan een dunne OSB-plaat met mes-en-groef komen van 12 mm, of eventueel 9 mm als dat constructief voldoende is, zeker gezien de parketlegger daarna nog met 15 mm spaanplaat werkt?
Zou deze interpretatie van mijn mogelijke opbouw zo kunnen werken in samenwerking met die van de parketlegger?
Dat moet je met de parketlegger besluiten. Voor mij zou een enkele laag 18 mm spaanplaat genoeg zijn.
