Help - advies huis isoleren+ geluid ?
3 jaar geleden zijn we verhuisd van een nieuwbouw woning naar een jaren 70 woning. We bevinden allemaal obstakels in deze woning we twijfelen heel erg of we moeten verbouwen of weer verhuizen.
Omdat we zelf 2 jonge kinderen hebben willen we liever toch blijven. Ik heb dringend hulp-advies nodig van een aannemer of klussers?
We voelen over wind in onze woning voornamelijk op zolder wat zou de oorzaak kunnen zijn? Zou dit opgelost kunnen zijn nieuwe kozijnen en hrr+ +
Tevens is ónze voorgevel voorzien van alliminunplaten met daarachter houten plaat met wol. Deze willen vervangen met keralit en isolatie materiaal. Met de hoop dat de tocht uit de woning verdwijnt.
De oude bewoners hebben helaas op de bovenverdieping geen ondervloer gelegd maar hout op hout. Als de kids lopen of spelen lijkt het net plafon naar beneden komt. Bestaat er mogelijkheid om beton te leggen op de bovenverdieping. ( gipsplafon).
Herkend iemand dit probleem en zoja is het te verhelpen. Graag jullie reactie
Voor de vloer zijn veel optie, beton is niet de beste en zal duur worden omdat er door het gewicht waarschijnlijk extra aanpassingen nodig zijn.
Gipsvezelplaat met minerale wol eronder is een veel gebruikte oplossing. (fermacell)
En daar kan weer eventueel nog een geluiddempende ondervloer op.
Het opvullen van de ruimte tussen plafond en vloer kan ook, zodat er geen klankkast meer is, maar dat alleen zal niet werken doordat plafond en vloer aan dezelfde balk vastzitten.
Gevel en dak: kierdichting / luchtdichte laag aan de binnenzijde icm veel betere isolatie
Kozijnen kun je in een later stadium alsnog vervangen als dat nodig is.
Vloeren: De vloer akoustisch loskoppelen van de houten vloer met bovengenoemde estrich vloerelementen.
Dank je wel voor je reactie Walker . Dak bedoel je zolder buitenaf ? De zolder binnen is al geïsoleerd. De tocht-wind voel ik voornamelijk in de gang vermoed dat de wind vanuit de gangkast komt.
Is het mogelijk om een betonnen vloer boven aan te leggen daar zou héél gráág antwoord op willen.
Een betonnen vloer kan aangelegd worden maar hoid dan wel rekening met veel bijkomende werkzaamheden zoals het verzwaren van de balklaag e.d dit gaat een dure en moeilijke oplossing zijn.
Zoals al eerder aangegeven kijk is naar de estrich platen deze ontkoppelen door het isolatiemateriaal aan de onderkant
Bedenk wel, dat het plaatsen van lichte vloer met wat isolatie er onder, niets doet tegen gedreun.
Als je gedreun wilt isoleren, moet je de vloer verzwaren, en moet er een loshangend zwaar plafond onder de vloer komen. Dat wil zeggen een plafond gemonteerd los van de vloer er boven. Ruimte er tussen opgevuld met minerale wol.
Wel eens estrich platen de trap op gesjouwd? niet licht..
Maar het is maar net de vraag hoe stil het moet worden, tussen geen isolatie zoals nu en die platen zit een behoorlijk verschil.
Daarna wordt budget belangrijk. Een betonvloer zal ruim in de 5 cijfers kunnen komen.
Bedankt rooster en jackyd vóór je reactie. Muisstil hoeft het zeker niet te zijn. Omdat hout op hout gelegd is het vreselijk gehorig. Alles wat verbeterd kan worden is al wenselijk bedankt voor jullie advies.
Bij een betonvloer moet de huidige vloer het natte beton kunnen dragen. Dan moet je tijdelijke ondersteuningen aan gaan brengen. Een vloerdikte in beton zal minimaal 7-10 cm moeten zijn, en is dus veel te zwaar. Als de deze dunner maakt gaat hij scheuren.
Nogmaals: Estrich is hier voor ontworpen, en door de modulaire opbouw prima zelf te doen. Google ook eens wat de geluidswerendheid van zo'n vloer is.
Betonnen vloer kan op met zwaluwstaartplaten.
Dit levert de beste isolatie op.
Namelijk:
Hoge massa en grote spouw.
sandragaspar
