Hele groep in-/uitschakelen met afstandbediening?
Ik heb een groep waarop de serre, schuurtje en tuinverlichting zit. Is er een mogelijkheid om de hele groep draadloos in of uit te schakelen? Dan kan ik bij het naar bed gaan met een klik alle verlichting buiten en in de serre uitschakelen. Op de wcds en schakelaars zitten alleen lampen en apparatuur die helemaal stroomloos geschakeld mogen worden.
De stucadoor moet nog komen, dus ik kan eventueel zonder schade een doos boren tussen de inkomende voeding (komt uit de grond) en de centraaldoos, om een schakelaar oid in te bouwen.
Dat kan, een fabrikant van bekend draadloos schakelmateriaal heeft diverse afstandbedienbare schakelaars in het assortiment, die in een inbouwdoos passen. Let op dat je er één kies die 3600 watt kan schakelen. Daarmee kun je gerust een heel installatie deel schakelen.
Dat is hobby spul.
Elke zich respecterende schakelmateriaalfabrikant heeft draadloze actoren en transmitters.
Overigens is het nooit verstandig om groepen direct met dit type actor te schakelen, de contacten kunnen dat vaak niet erg lang hebben.
Normaal stuur je met zo'n actor eerst een fatsoenlijk vermogens relais.
