Hekje raam
Hallo.
Ik heb een zoontje van bijna 3.
Hij heeft op zijn slaapkamer een lange raam die erg laag is.
Ook betreft het nog enkel glas.
Omdat het vervangen van het raam ons ontzettend veel geld gaat kosten willen wij graag een hek die op de vensterbank staat van muur tot muur zodat mijn zoon geen kans heeft om überhaupt bij het raam te komen.
Waar vind je zulke hekjes en wat zouden deze moeten kosten?
Er bestaan allerlei veiligheidshekken voor kinderen en babys. Variërend van traphekjes tot complete boxen die je ook als recht hek kunt opstellen. In pricinpe vallen dergelijke hekjes onder 'traphekken' maar ze zijn naturlijk ook op andere plaatsen te gebruiken.
Google bijv eens op afbeeldingen met veiligheidshekken baby.
Lange hekken vond ik bijvoorbeeld met google op afbeeldingen met traphekjes moeilijke trappen.
Maak het hek tot 1m hoogte boven de vloer. En met verticale spijlen. Als de opstap (vensterbank) meer dan 20cm boven de vloer zit, kan je beter het hek ervoor zetten.
Enkel glas? Overweeg toch om dit te vervangen. Is een stuk gezonder/comfortabeler voor de kleine.
Als je het glas niet kunt/wilt vervangen, kun je er ook een folie op plakken.
Dat maakt het enkel glas iets sterker, en er vallen geen scherven uit als het kapot gaat.
