Heipalen lokaliseren
Wij willen graag uitbouwen. De vorige eigenaar heeft bij de bouw van het huis een paar extra heipalen laten slaan, maar weet niet meer op welke afstand van het huis. Ze staan niet op bouwtekeningen, omdat dat voor de eigenaar goedkoper was o.i.d. (ze staan dus illegaal). Hoe kunnen we ze het beste lokaliseren: prikken met een ijzeren staaf (hoe diep dan), graven of is er een ultrasoon apparaatje voor op de markt?
Wie heeft tips voor ons?
groet, Hester
Als je ongeveer weet waar ze staan zal je gewoon moeten graven tot je ze tegen komt, eventueel huuur je een dag een minigraver. Je zal toch het een en ander moeten uitgraven voor een balk in schalen namelijk.
Zou een metaal detector iets doen. Er zit betonijzer in de heipaal.
Na een storm snel naar het strand daar lopen regelmatig kerels met zo'n ding en vragen of ze je willen helpen.
*wim*
Er zit ook betonijzer in de fundering, ik denk niet dat een detector het verschil kent tussen heipalen en fundering :wink:
Klopt, er zijn alleen nog heipalen. Hoe diep zouden deze ongeveer kunnen zitten; hoe diep moet ik graven? enne.. is een metaaldetector een geintje of echt een optie. De heipalen zijn er 25 jaar geleden ingeslagen en op welke afstand is niet meer bekend (ergens tussen de 1.80 m. en 3.00 m.) en ik zie erg tegen het graafwerk op (in de kleigrond).
Voor mij is het een optie. Je kan je licht eens opsteken bij een winkel die ze verkoopt. Wellicht zijn er forummers die met zo'n detector naar goud en zilver zoeken :D en hierop kunnen regageren.
*wgb*
Misschien is de grond naderhand wat ingeklonken/gezakt.
Gras(?) kort maaien, bouwlamp op de grond voor strijklicht en kijk of er iets van hobbels te zien zijn.
Waarschijnlijk gaat dit niet werken,
maar het kost erg weinig moeite even te proberen,
misschien heeft u geluk.
Weet nou nog niet of ik het verhaal met de metaaldetector serieus moet nemen...... :? :? Volgens mij werkt zoiets alleen, als datgene wat je zoekt niet zo diep onder de grond zit. Ik weet nog steeds niet hoe diep die palen zitten. \moert ik hierbij denken aan 50 cm. of eerder aan een meter diep of nog dieper? Wie kan mij hierover iets zinnigs zeggen?
@ Wgb, je hebt gelijk, heb ik overheen gelezen.
Misschien met een stalen stang van zo'n 8 mm dik prikken of in de boormachine zetten, in klei is het moeilijk duwen met zo'n stang, met de stang in de (accu) boormachine op niet te hoge toeren gaat het stukken gemakkelijker.
Maak een raster van latten of afzetlint zodat u weet welk stuk u gehad hebt.
De palen zullen waarschijnlijk op dezelfde diepte zitten als die van het huis.
Mwah.......dat ligt eraan Jan of de koppen gesneld zijn, als dat niet zo is dan zullen ze zo'n 40 cm onder peil staan.
Zijn de koppen wel gesneld dan staan ze op -80cm ong. Het betonijzer is na 25 jr denk ik wel weg gerot.
Ik heb heel even Gegoogled. Ik zag een metaal detector die een metalen oppervlak van 10x10 cm op 90 cm diep kan lokaliseren.
*wgb*
De koppen van de heipalen staan indien deze zijn gesneld onder de vorstgrens vervolgens komt daarop de fundering / vloerplaat van de woning
Oftewel dat zel wel niet werken.
Die detectoren vinden kleine stukjes als ze aan de oppervlakte liggen,
misschien nog een grote bout op 20 cm, maar dieper dan dat moet er echt een serieus stuk ijzer in de grond zitten om te detecteren.
Heb je het dossier van de bouwvergunning bij de gemeente bekeken? Soms hebben ze meer tekeningen dan je denkt, of zijn er foto's gemaakt tijdens de bouw.
grtz
Henk
Wij gebruiken voor het zoeken naar riolen een rvs staf van ca 1m daarop zit een stuk koker gelast om kracht te zetten.
Zo'n ding gaat zeer gemakkelijk de grond in, moet haast mogelijk zijn een heipaal daarmee te vinden.
Zoiets gebruikt voor het prikken naar een Gresbuisriolering, in hard zand weliswaar. Maar denk dat je in natte klei ook wel een halve-één meter diep kunt prikken.
Beste mensen,
Bedankt voor al jullie reacties, waaronder m.i. zeer nuttige. Ben vandaag naar de gemeente geweest. Blijken die zg illegale heipalen toch nog ergens op een bouwtekening te staan! :D :D Koste me wel een uur zoeken, maar waarschijnlijk toch minder tijd, dan wanneer ik er op een andere manier achter had moeten komen. :wink:
