Heel zachte stroom bij fonteinpompje, wat nu?
Hallo allemaal,
Er is wat vreemds aan de hand.
Ik heb in mijn tuin een zogenaamde borrelsteen of bronsteen. Dit is zo'n steen waar water uit komt.
Het water wordt via een Messnerpompje omhoog gepompt.
Het pompje is geaard en staat onder in een cementkuip welke als waterreservoir dient.
Het is aangesloten op een tuin-stopcontact (zo'n gijze met een klepje), alles netjes geaard. Dit tuinstopcontact kan ik vanuit de schuur met een gewone schakelaar uitschakelen.
Gisteren banjerde ik even door de tuin (blote voeten op de betonnen bestrating) en ik zag dat er wat losse blaadjes in het water op de steen lagen. Dus die haalde ik er af.
Ik voelde een zachte electrische stroom. Zo zacht zelfs dat ik even dacht dat ik me vergiste. Toen ik het water weer aanraakte voelde ik het weer. Het was geen klapper ofzo, maar vergelijkbaar met het "likken aan een blokbatterij". Met schoenen aan voel ik dus helemaal niets, vandaar dat ik het niet eerder gemerkt heb.
Er lekt dus ergens wat stroom, op de één of andere manier.
Het gekke is dat de aardlek er niet uit klapt.
Dus even getest en met een installatiedraad de nul van het stopcontact met de randaarde verbonden. De aardlek reageerde nu wel.
Ik heb een spanningsmetertje en die geeft geen stroom aan bij nul + aarde en 230V bij fase + aarde.
Mijn spanningsmetertje is zo'n ding met twee pennetjes, een langwerpig "kastje" met ledjes: 110-150V, 220-300V, 380-500V
Ik heb voor de zekerheid maar de stroom van het stopcontact gehaald, dus ook van de pomp gehaald.
Vraagjes:
1. Wat kan er loos zijn hier en is dit erg gevaarlijk?
2. Voor ik een nieuwe pomp aanschaf: mag je eigenlijk de stekker van een vijverpomp gewoon buiten op een buitenstopcontact aansluiten? (Buitenstopcontact zit op een paaltje en heeft een klein "dakje").
Meet eens de spanning tussen nul en aarde met een multi metertje. Als er spanning op staat die je kunt voelen moet je zeker kunnen meten.
Meetresultaten:
Buitenstopcontact (dubbel stopcontact met klepje, merk Berker, grijs, IP44) in de tuin waarop het pompje is aangesloten:
Fase - Nul = 231V
Fase - Aarde = 231V
Nul - Aarde = 000V (tenminste, dat denk ik. De meter blijft op nul staan)
Buitenstopcontact (merk bouwmarkt eiegen merk, IP44) in de schuur:
Idem.
Binnenstopcontact Keuken (andere groep dan de tuin/schuur):
Idem.
Water - Randaarde (multim. op V~ 200)= rondom 48V maar stijgt heel langzaam
Water - Randaarde (multim. op A-... 200ug) = tussen -02,3 en +0,03
Gemeten tussen het water van de borrelsteen (pomp aan) en de randaarde van het stopcontact van dezelfde unit waar de stekker van het pompje in zit.
EDIT: Net gelijk mijn multimeter gesloopt. had hem per ongeluk nog op Ampere staan terwijl ik een wcd ging meten. Ik hoorde bzzzz en er kwam een rookwolkje uit. zucht. Lekker handig weer.
Er is een Elco doorgebrand. Tenminste, ik dacht dat het zo heette.
Maar ja, het kostte maar een tientje.
Maar goed, wat kan ik concluderen aan de hand van mijn metingen? (Behalve dat ik even moet opletten als ik een multimeter gebruik)
Pomp stuk?
Ik heb een nieuwe multimeter en een nieuwe pomp gekocht.
Ik heb ook een nieuwe tuinstekkerdoos gekocht. Een stopcontact en een schakelaar in één. De fase van de de grondkabel heb ik aan de schakelaar gezet en de schakeldraad naar het stopcontact gedaan zodat ik zowel vanuit de schuur als in de tuin de pomp kan uitzetten.
Vanuit de schuur haal ik dan de stroom van de hele grondkabel af en vanaf het paaltje kan ik enkel de stroom van de pomp af halen.
Ik heb net gemeten tussen de aarde en het water van de (nieuwe) pomp.
Als ik de multimeter op V~ 300 zet geeft die 006-007 aan en als ik de multimeter op V~ 200 zet dan geeft die 06,7 aan.
Dat is wel even wat anders dan de 48,nogwat van de vorige keer.
Je kunt het ook niet meer voelen als je op blote voeten staat.
Ik ga het wel in de gaten houden.
