Heel verdacht, of niet verdacht?
Hoe verdacht is dit vezel materiaal? Betreft huis uit 1966. Het zit aan de binnen- en deels onderkant van een betonlatei.
Het lijkt alsof het beton in dit vezel materiaal is gestort, de vezels zitten echt vast in het beton.
Als je het nat maakt is het hout kleurig.
De laag is ongeveer 1.5 tot 2cm dik
Niet verdacht. Dit is houtwolcement.
Maar wel een punt van aandacht: Mocht het materiaal (in gebroken vorm) wél asbestverdacht zijn, dan moet er je dus met je (blote) handen vanaf blijven. Dit is op mild gezegd heel onverstandig...
Dat geeft rust, helder. Ik was al sceptisch, aannemer dacht aan asbest. Mijn een vlammetje ruikt het ook gewoon naar verbrand hout.
Máár, er waren ook afdek plaatjes aan de onderkant. Hier zie ik allemaal kleine vezeltjes bij een barst en door zou misschien wel asbest kunnen zijn??
Het is in ieder geval een vezelcementplaat.
Weet je het bouwjaar van de woning? Alles voor 1985 zou ik laten testen.
Wat doen die vezels in een vlam?
Als die niet verbranden dan zeer verdacht. Gelukkig wel hecht gebonden.
Met of zonder test is het niet te zien, dus verdacht.
Zelfs met een test moet je het toch als asbest inleveren, dus in plastic en als asbest wegbrengen.
Niet in een (bouw)container gooien, dat kan een hoge rekening of boete opleveren!
slechte-kluskabouter
