Heel veel schroeven uit vloer halen
Beste mensen,
Op mijn houten vloer zijn gipsplaten geschroefd en daarop zijn plavuizen gelijmd. Ik wil dit eruit halen maar kam dan ontzettend veel schroeven tegen waarvan de kop is dicht gelijmd. Nu is mijn vraag of er een apparaat is waarmee ik de schroeven klemvast kan pakken, zoals met een griptang en vervolgens dan uit de vloer kan schroeven.
Het gaat om ongeveer 35 m2 vloer en dat met de hand doen is nagenoeg niet mogelijk.
Alvast bedankt voor de tips
Jos
Geen idee, met een spijkertrekker kan je deze schroeven er waarschijnlijk wel uittrekken, maar wel met schade aan de vloer waar ze inzitten.
Sneller is eerst de gipsplaten eruit en dan de uitstekende schroeven afslijpen, eruit trekken of afbreken door er tegenaan te slaan.
gipsplaat? je zal wel fermacel bedoelen
Woon je op een etage woning die vloeren zijn zowel brandwerend als geluiddempend.
als je ze er uit haal moet je daarna weer nieuwe terugbrengen
vloer er uit slopen in brokken en daarna de schroeven afslijpen lijkt mij de handigste methode
Gelukkig is het geen etage woning. Ik kan me wel herinneren dat toentertijd werd gezegd dat het een speciaal soort gips was dus dat zal die fermacel kunnen zijn. Slijpen is inderdaad een mogelijkheid maar eruit halen heeft mijn voorkeur vandaar dat ik hoop dat er een handig apparaat voor is.
Best kans dat je die lijm er zo uit kunt tikken en dan de schroef op normale wijze eruit kunt schroeven.
Als je de platen eruit hebt gehaald (en de schroeven dus achterblijven en boven de vloer uitsteken), dan is een griptang een uistekend hulpmiddel om de schroeven eruit te draaien. Neem een niet te grote of koop een set van 3 stuks.
Ik heb zelf heel lang geleden een klein formaat uit een rommelbak bij een bouwmarkt: nooit spijt van gehad!
Een grotere had ik al wat langer.
Een redelijk klein plat bitje in de schroefkop slaan. Dan schroefboor met bithouder erop en draaien maar.
(uitgaande van gips of fermacell schroeven met Phillips kop)
Sneller dan met een griptang e.d. maar ik gok nogsteeds te langzaam als het 500+ schroeven zijn.
Maar zitten de schroeven wel in de houten vloer?
Sommige varianten van deze platen worden zwevend gelegd en alleen onderling geschroefd. Dus trek er eerst eens een stuk helemaal uit.
Fermacel is nooit aan de vloer vast geschroefd (dus korte schroef), dus even kijken of er isolatie onder e "gipsplaten"zit is dat het geval. Dan zou ik er een oude cirkelzaag in zetten en niet te diep instellen. Doe wel een masker op en een trui aan die zou jeukt als de nete en is niet goed om te inhaleren
Ik zou er niet vanuit gaan dat de estrich elementen niet vastgeschroefd zijn aan de houten vloer. TS heeft het gezien en omschreven. Inzagen en op deze manier verwijderen is wel een goed idee.
TS zegt ook dat de vloer nog dicht ligt.
Gewoon eerst testen en dan pas heel veel schroeven gaan loshalen..
Je zou een schroef verwijder set kunnen proberen. Met een beetje mazzel is de lijm niet al te hard en grijpt zo'n bit zich goed vast in de kop.
CenRHaelen
