Heeft buitenlamp met bewegingssensor zekering?
Ik heb zo'n (rechthoekige zwarte) bouwlamp met bewegingssensor en schemerschakelaar van de praxis of zo;
Het halogeen 78mm staaflampje moest vervangen worden.
Dat is inmiddels gebeurd. Lampje was inderdaad stuk.
Ik heb hem vanmiddag vervangen en in de verwachting dat het allemaal zou gaan werken vanavond in het donker, verbaasde het me dat de lamp niet aansprong bij er langs lopen.
1) Ik heb wat aan de knopjes gedraaid (contactjes oxideren en zo) n.a.v. een andere tip.
2) De binnenschakelaar staat goed; (Allebei de standen uitgeprobeerd).
3) Het staafje is goed geplaatst.
4) Het nieuwe staafje is gecontroleerd in een andere lamp en doet het.
5) er staat stroom op de draden.
6) lamp heeft het altijd goed gedaan; ik heb geen reden om te denken dat er verder iets niet klopt.
7) het draadje in het oude lampje was op meerdere plekken gebroken.
8) Er zit geen dimmer op de buitenlamp.
Nu de vraag:
Heeft zo'n buitenlamp ook een zekering?
En waar zou ik die kunnen vinden?
Ik heb eigenlijk geen zin om de hele lamp van de muur te schroeven. (Onhandige plek; boven je hoofd werken en zo)
Nee, meestal geen zekering die je kunt vervangen.
Dus het probleem zal je ergens anders moeten gaan zoeken maar of het verstandig is?
Een halogeenlamp kan zo'n 2000 schakelingen aan (met goedkope buisjes soms ook maar 1000 of nog minder)
Dit betekend dat de meeste buisjes zo ongeveer elk jaar wel een keer vervangen moeten worden.
Koop je echter een lamp met led dan kan die meestal 10.000 tot zelfs 30.000 schakelingen aan.
Tel daarbij op dat een halogeenlamp van 500W vervangen kan worden door een ledlamp van 50W dan kan het dus best interessant zijn om afscheid te nemen van je oude lamp en op zoek te gaan naar eenzelfde soort maar dan in led uitvoering.
suc6
Gerrit
