Heb ik nu een probleem, of niet?
Beste klussers,
Vorig jaar hebben we het plafond van onze zolder vernieuwd, omdat daar nog zachtboard was en dat niet brandveilig was. Na het verwijderen van de platen werden de balken zichtbaar waar stukken (+/- 3 cm dik) piemschuim tussen lagen. Wij hebben toen glaswol met zo'n folielaag ertussen gedaan, dit stevig tegen het dak aangespannen, de naden met aluminium tape gedicht en vervolgens eroverheen gipsplaten gedaan die afgestuct zijn. Ons dak loopt schuin en er zit bitumen op. Nu werden we er door iemand op gewezen dat het isoleren van een bitumen dak voor vochtproblemen kan zorgen en tot een rottend dak kan leiden!
Op internet heb ik al diverse sites afgezocht, maar kan niet echt wijs worden uit de informatie. Ik weet ook niet precies of er nog iets zit tussen de houten platen die we van binnenuit konden zien, en het bitumen.
De nok is vrij hoog, (zo'n 3,5 meter) en het schuine dak komt aan de zijmuren op 1.80 meter hoogte. Het is een hoekhuis, bouwjaar 1968 en we gebruiken de ene helft van de zolderverdieping als slaapkamer, en in de andere helft staan de wasmachine en droger (geen condensdroger).
Goed, vóór ik een dakdekker inschakel wil ik weten of jullie mij kunnen vertellen of we nu goed bezig zijn geweest of het helemaal fout gedaan hebben... Oja, en als het fout is, hoe snel kan een dak dan echt gaan rotten? Al het materiaal is er kurkdroog tegenaan gegaan, vorig jaar was een hete zomer....
Alvast hartelijk dank!
Groeten, Gertrude
Indien je de vraag hier vóór de "isoleeractie" had gepost, zou men wel bezwaren hebben geuit tegen het aan 2 zijden opsluiten van het houten dakbeschot. Punt is dat 't blijkbaar altijd zo gezeten heeft (bouwjaar?, dak is niet geïsoleerd aan de buitenzijde?) zonder zichtbare schade (?).
1 geluk bij een ongeluk is de folielaag die aan de isolatie vastzit; dat houdt de damp van binnenuit tegen (even aangenomen dat het een dampdichte/remmende folie is geweest).
Overigens zie je nog maar heel weinig schuine daken met bitumeuse bedekking (Het is mijn dak niet, maar ik zou 't er op den duur als het slecht is geworden, eraf slopen en dakpannen leggen. Dan is het dakbeschot gered.
