Heb ik dit goed aangesloten?
Heb ik dit zo goed aangesloten?
Heb bruin van de fase op linker contact van stopcontact onder aan gesloten (omdat hier 16amp 250V op staat)
Heb aarde op het midden van de stop contact aangesloten
Heb de blauwe nul op de rechter contact van het stop contact aangesloten..
De schakeldraden hangen nog los, maar heb ze even erbij gehangen waar ze aangesloten moeten worden.
De zwarte wil ik gebruiken voor de berging zelf (is de rechter schakelaar, dus makkelijk van buiten af)
De grijze wil ik voor de lamp boven de werkbank gebruiken.. Is de linker schakelaar.
Klopt het dat ik nog een bruine VD draad brug moet maken van bruin op het stopcontact naar het rode pinnetjes rechts boven zodat beiden schakelaars ook spanning krijgen..
Mogen de schakel draden (beiden) zo links van de module lopen, of hoort dit normaal op een andere manier geinstalleerd te worden? Heb de draden zo gerouterd omdat daar meer plaats was.
Waarom ik dit vraag is omdat ik met dit soort materiaal nog nooit mee gewerkt hebt.. Maar heb wel enige technisch inzicht.
Weet iemand misschien wat die gele plastic dingen zijn in het midden van beiden schakelaars?
Ja, bruin groen/geel en blauw zitten zo goed aangesloten. Ik zou persoonlijk wel proberen om wat meer lengte in de aders te houden. Stel je hebt met strippen koper beschadigt en de draad breekt af ofzo, hoe ga je het dan nog opnieuw aansluiten? Als je de WCD ondersteboven in de behuizing plaatst en aan de onderkant aansluit kun je al weer een paar centimeter draad extra kwijt zonder moeite.
Zwart en grijs inderdaad daar aansluiten. En zoals je zegt nog met bruin een brug van de WCD naar het rode contact van de schakelaar maken.
Hoe je de draad door het component laat lopen maakt niet echt uit, zolang je het nog dichtgeschroefd krijgt zonder dat er draden klem zitten. :wink:
Zal gewoon onderdeel zijn van het schakelmechanisme. Lijkt me niet zo spannend, mits de schakelaars goed werken.
@Vonken_trekker
Ik weet niet waarvoor dat is, dus ik dacht ik vraag het even.. Zelfs kleine dingentjes kunnen belangrijke functies hebben.
@The headhunter
Je bedoeld dat ze dan op het middenpunt niet tegen elkaar komen? Hoe moet ik dit zien.
Is hier misschien ook iets op het i-net over te vinden?
Ik zou zeggen probeer het eens.
Idd ze zouden anders in het midden tegen kunnen komen.
Dit omdat bij Peha de wip vast zit op de schakelaar en deze gebruikt als scharnierpunt.
Bij veel andere merken zit het scharnierpunt op frame dat in het afdekraam word geklikt en dan zit het altijd recht tov dat raam.
anouk.verbrugge
