Heb ik 2 fase of 3 fase in mijn meterkast
Kan iemand mij zeggen of ik een fase 2 of 3 in mijn groepenkast heb.
Ik zie onderuit de groepenkast 2 x 2 draden komen .
Ik heb nu een inbouw keramische kookplaat en krijg een inbouw inductie plaat. Deze heeft 7200 watt en mag op een twee fase, geloof ik.
Graag advies
Hartelijk dank
Marja
Even off topic, apart dat die toegankelijk is voor de afnemer. Normaal zit een hoofdzekering toch achter een gezegelde deksel of heb ik dat mis?
Automaten zijn heel moeilijk 100% selectief te krijgen.
Om die reden zit de automaat in een doorzichtige kast met een sparing voor de automaat.
Zo kan de gebruiker zelf deze automaat inschakelen zonder de kap te openen want de kap is verzegeld en omdat de kast doorzichtig is is bij meteropname direct te zien of er mee geknoeid is.
Een hoofdzekering zit achter een blinde verzegelde kap, een hoofdautomaat altijd in een doorzichtige verzegelde kap.
Misschien een heel andere kast?
Als u meer vragen hierover heeft dan graag even een nieuw topic starten, u bent nu aan het topic kapen en dat is hier niet toegestaan.
Nee, het is niet mijn bedoeling om een topic over te nemen.
Totaal niet belangrijk welke kleur mijn kap is.
The headhunter schreeftmdat een hoofdautomaat altijd in een doorzichtige verzegelde kast zit, daarop was mijn reactie gericht.
Wellicht had ik een quote moeten doen.
Hangt van het merk kast af, en dat is vaak afhankelijk van de netbeheerder.
In mijn servicegebied is het altijd een transparante deksel.
