HEA balken afwerken
Situatie: een appartement op de begane grond, met daarboven nog 3 appartementen.
Uitbouw geplaatst en binnen draagmuur verwijderd. Gevel en draagmuur opgevangen met HEA constructies.
Moet dit volgens bouwbesluit nog brandwerend afgesloten worden, en in welke mate?
Opties
  • PROMATECT®-H Klosstroken gebruiken, en dan enkel of dubbel gips te plaatsen. Echter steken deze klossen niet uit. Dus kan je gips wel rondom plaatsen? Normaal wordt Promatect Klossen icm met Promatect plaatmateriaal gebruikt. Waar je wel haaks op kan schroeven.
  • Goedkoper met houten klossen en gips, laat ik deze dan uitsteken zoals afbeelding 1. Of met extra pan lat?
Voorkeur Promatect H klossen(geen krimp tijdens brand) en dan gips zonder panlatten. Dus gips laten oversteken op klos kant. En dan daartussen het gips bevestigen.
Maar kun je gips wel hoeks op elkaar bevestigen? Of moet je dan een klos hebben welke uitsteekt? Dat kan niet bij promatec. Dat is maar 20mm dik
Afbeelding 1:
Afbeelding 2:
Ja, dit moet brandwerend bekleed worden. En ook voor het brandwerend bekleden heb je speciaal materiaal nodig. Gipsplaat is niet voldoende. Vraag advies bij een specialist.
