HE Hedw12-9011 gaat niet verder met programma
Zoals het onderwerp al doet vermoeden, heb ik een HE HEDW12-9011 vaatwasser. Deze stopt in het programma, en wordt ook niet meer warm. Ik heb de programma keuze schakelaar (klok) reeds vervangen, maar dit had geen effect.
Het verwarmings element doet het wel, deze heb ik getest aan 220V. En hij werd warm.
Misschien handig om ook nog even te vermelden, dat iemand bij mij in huis het idee heeft gehad om afwasmiddel bij de vaatwasser in te doen, ook terwijl er een tablet in zat. De vaatwasser heeft erg vol gestaan met schuim, wat we er met de hand hebben uit hebben gehaald.
Heeft iemand nog een ideetje wat het kan zijn of wat ik nog kan proberen.
Alvast bedankt,
Kees. :shock:
Waarschijnlijk is er een thermostaat uit gesprongen.
Controleer de bedrading van het elememt, waarschijnlijk gaat deze naar een thermostaat die onderbroken is. Het kan zijn dat hier een klein knopje op zit wat je weer in kunt drukken (resetten). En de machine zal weer moeten werken.
Bedankt voor je reactie, witte hond!
kan het zijn dat de temperatuursensor kapot is?? deze heb ik gemeten, en de weerstand is oneindig.
ik kan verder geen thermostaat vinden. Het verwarmingselement zit met vijf draden aangesloten. Drie komen van de programmakeuze schakelaar (klok), een van de aan/uit schakelaar en een van een soort overstroom beveiliging (op de bodemplaat van de vaatwasser).
Foto onderkant:
Op de plek van de twee witte rondjes, aan de losse witte stekker die er bij hangt horen de temperatuur sensoren te zitten:
Die had ik er al uit gehaald om door te meten, maar ik weet niet wat ik moet meten.
Groet Kees
Dat zijn de thermostaten en als je deze op de stekker door meet, moet je nul ohm meten.
Meet je dus geen weerstand dan is een van die twee defect. Ze zijn ook apart door te meten. Beiden moeten 0 ohm zijn.
Daar meet ik inderdaad geen weerstand. Ik heb een nieuwe besteld inmiddels, als ik die heb gemonteerd laat ik even weten wat het resultaat is.
Bedankt tot zover!
Groetjes Kees
Ik heb EINDELIJK de thermostaten gekregen afgelopen maandag en ze er vanavond ingezet. Hoopvol heb ik de vaatwasser aangezet ...... maar helaas. Hij blijft nog steeds steken in zijn programma. En wordt ook nog niet warm...
Heeft iemand nog een tip voor mij??
M.vr.gr.
Kees
