HCE80 draadloze zoneregeling draait niet synchroon met BDR91
Onze HCE80 loopt niet synchroon met de CV-ketel. De ketel gaat helemaal niet aan, of reageert veel later dan de HCE80. Onze installateur heeft de schakelingen in de touchscreen nu van 6x naar 3x gezet met 5 minuten ´aan´-tijd. Dit op advies van een medewerker van EVOhome.
De installateur gaf aan dat wanneer de HCE80 met pomp aangaat de CV-ketel niet perse hoeft te branden, omdat het water in de vloerverwarming dan blijkbaar nog warm genoeg is en wordt dus het water rondgepompt door de vloerverwarming zonder verwarmd te worden door nieuw warm CV-water. Ook kan het volgens de installateur zijn dat er nog genoeg warm water in de aanvoerbuizen naar de verdeler toe zit wat eerst door de vloerverwarming wordt gebruikt en dat pas de ketel aangaat wanneer dit warme water is opgebruikt...
Mijn vraag is of deze 2 redeneringen kloppen? Mij is namelijk bij installatie 2 jaar geleden verteld dat wanneer de HCE80 met pomp aangaat, de ketel ook moet gaan branden.... Bij onze andere verdeler die een zoneklep heeft ipv een HCE80 zie ik namelijk wel dat de ketel meteen reageert als de zoneklep aangaat.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wij hebben door het hele huis vloerverwarming en twee hce-80’s. Bij ons zie ik dit ook. Ik denk dat het een bij-effect is van het “leren” van het systeem. Ik zie soms ook dat de ketel aanslaat als de zonekleppen al weer bijna dicht gaan. Minder schakelmomenten helpt dan inderdaad.
    Ik heb wel eens getest met alle “leer” functies uit en dan doet ie dit niet. Maar dan leert ie ook niks. Toen ik ze weer aanzette ging ie na verloop van tijd weer dit gedrag vertonen. Blijkbaar is het een bijeffect van de AI van Evohome die minder I is dan zou moeten.
    Over het geheel ben ik overigens wel blij met hoe het systeem werkt. Met een langzamere cyclus anticipeert het systeem best goed.
