Hard houten terras
Goedenavond een ieder,
Ik heb een vraag mbt het maken van een terras in de tuin.
Ik wil in de tuin een verhoogd bankirai terras maken. Ik wil daarvoor gebruiken palen van 70 x 70 mm en vlonderdelen van 28 x 145 mm.
Van de palen wil ik een regelwerk maken en vraag mij nu af hoeveel de hoh afstand van deze palen moet zijn. Ik dacht zelf een centimeter of 60. Tevens vraag ik mij af of de dikte van de vlonderdelen voldoende is.
Het terras wordt 3.00 x 6.00 m.
De verhoging wil ik creëren ook met palen in de grond die ik in het beton wil storten. Hoe diep moeten deze palen in de grond komen, is circa 1 m. voldoende? En wat is een goed hoh afstand voor deze palen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vooralsnog ziet je idee er goe duit. Morgenochtend zal ik mijn terras even "opnemen" qua maten, die zet ik hier even neer.
Hoi Fiesiekus,
Jij bent rap met je reactie, complimenten hoor. Weet je wat ik mij ook nog afvroeg. Is in beton gieten net zo goed als die speciale paalhouders? Volgens mij zit het in een flinke emmer beton als een huis.
Vito
Afhankelijk van de grondsoort, vochtigheid en natuurlijk ook van de paaldikte zou bankirai zo'n 15 tot 40 jaar mee gaan. Of het anders gedraagd zodra het in beton wordt vastgezet weet ik niet.
Heb even gemeten: mijn terras ligt op een regelwerk van 45 x 70 mm balkjes. H.o.h afstand 56 cm (kwam zo uit qua breedte terras en standaardlengte vlonderplanken).
Dus jouw ontwerp is stevig zat.
Je kan balkjes de grond in plaatsen, leg dan onderin een trottoirtegel voor de steun en stort vol met zand. Paal in beton lijkt me geen goed idee, tenzij je zo'n paalpunthouder gebruikt en het kops eind boven het maaiveld blijft.
Alternatief is het terras (regelwerk) op stapeltjes trottoirtegels plaatsen, de vraag is hoe hoog je uit wilt komen?
In ons voormalig huis had ik een aantal hardhouten palen (ik weet niet meer of het specifiek bankirai was, maar het was knetterhard, bijna niet te boren) in beton staan voor de schutting. Dit was nieuw gezet in '87 door vorige eigenaar. Nu, 21 jaar later zijn alle palen verrot op de overgang van hardhout naar beton.
Aan de ene kant kan je zeggen: mag het na 21 jaar, aan de andere kant zou ik als je toch iets maakt het gelijk 'voor de eeuwigheid' maken.
Allen bedankt voor de tips en snelle reacties.
Fiesiekus, ik ga jouw maten aanhouden. Ik ga overigens een centimeter of 80 omhoog dus ik moet wel met palen werken. Ik zie van het storten in beton toch maar af naar aanleiding van jullie tips. Nogmaals bedankt.
